ユーザ指定設定を使用してマスク ブロックを追加するには
ユーザが指定した設定を使用してマスク ブロックを追加するには、次の手順を実行します。
  1. 使するマスク ブロック ツールを含むツール パレットを開き、そのツールを選択します。
    (希望するツールが表示されるまでスクロールします。)
  2. プロパティ パレットで、[基本]、[一般]の順に展開します。
  3. 定義を選択します。
  4. [尺度]を展開します。
  5. マスク ブロックの尺度 X、Y、Z を入力します。 尺度 X、Y、および Z は、挿入点からの距離を表します。
  6. または、[画面上で尺度を指定]で[はい]を選択します。ポインティング デバイスを使用して、マスク ブロックの尺度を指定します。
  7. [位置]を展開します。
  8. 回転と高さの値を入力します。
  9. または、[画面上で回転を指定]で[はい]を選択します。ポインティング デバイスを使用して、マスク ブロックの回転を指定します。
  10. 作図領域で、マスク ブロックの挿入点を指定します。
    プロパティ パレットを移動または非表示にして、作図領域を広く表示することができます。
  11. 続けてマスク ブロックを追加し、[Enter]を押します。
    マスク ブロックを使用して図面のオブジェクトをクリーンアップまたは訂正するには、マスク ブロックにオブジェクトをアタッチします。
