コードを含むファイルをロードして実行する権限があるフォルダを指定します。
| タイプ: | 文字列型 |
| 保存先: | レジストリ |
| 初期値: | 不定、CAD 管理者によってロックされている場合があります |
注: AutoCAD 2026 および AutoCAD 2026 ベースの製品以降、
PROJECTAWARE が 1 に設定されている場合、このシステム変数は読み込み専用になります。詳細については、Autodesk Docs プロジェクトのサポート ファイル設定に関する「
接続されたサポート ファイルについて」を参照してください。
悪意のあるアプリケーションをロードして実行する可能性を最小にするには、システム変数 TRUSTEDPATHS を、ユーザが承認したアプリケーションが置かれる一意の読み込み専用フォルダに指定します。これには、次のファイル タイプが含まれます。
- ARX、DBX、CRX、HDI ファイル
- LSP、FAS、VLX、MNL、SCR ファイル
- .NET アセンブリ
- VBA マクロ(DVB ファイル)
acad.rx
- JavaScript
- DLL ファイル
有効な文字列値を次に示します。
- TRUSTEDPATHS には、クォーテーションで囲んだ 1 つまたは複数のフォルダ パスをセミコロンで区切って設定します。上記にリストされているタイプのファイルは、指定したフォルダからロードされます。
- TRUSTEDPATHS が "" (空の文字列)または "." (ピリオド)に設定されている場合、自動的に信頼されるフォルダ パスのほかに信頼できるパスはありません。
- TRUSTEDPATHS が \... (円記号と 3 つのドット)で終わっているフォルダを含む場合、そのサブフォルダもすべて信頼されます。
次のフォルダは常に信頼されます。
- C:\Program Files\ とそのサブフォルダ
- C:\Program Files (x86)とそのサブフォルダ
Autodesk Docs 上の信頼できる場所に関するガイドライン
- これらのフォルダを、変更が許可されている管理者を除くすべてのユーザの役割に対して読み取り専用としてマークします。
- 最小権限の原則(PoLP)を適用し、正しい権限を確保します。
注: 状況によっては、LOAD 関数の使用時に、Filename パラメータで相対ファイル パスを指定した方が便利なこともあります。
- これらの信頼できるパスは、[オプション]ダイアログ ボックス
[ファイル]タブ、[セキュリティ オプション]ダイアログ ボックス、または[配置]ウィザードで指定することもできます。
- システム変数 SECURELOAD の設定は、他の場所(現在の図面フォルダを含む)が信用できるかを決定します。署名付き DLL は自動的に信用されます。
注: AutoCAD 2013 SP1 以降、予約された acad<リリース>.lsp と acad<リリース>doc.lsp ファイルおよびそれらの後継ファイルは、既定のインストール フォルダの <インストール フォルダ>\Support および <インストール フォルダ>\Support\<言語> のみからロードされるようになりました。
