接続されたサポート ファイルを使用すると、Autodesk Docs プロジェクトのすべてのメンバーが図面での作業中に同じサポート ファイルを共有できます。
接続されたサポート ファイルが設定されていると、AutoCAD および AutoCAD ベースのプログラムはフォント、印刷スタイル、図面テンプレート、その他のサポート ファイルなどのファイルの依存関係を見つけることができるため、AutoCAD のデスクトップ インストールまたは Web アカウントの AutoCAD で設定する必要がありません。これにより、すべてのユーザがプロジェクトの承認された最新のサポート ファイルを常に使用できるようになります。異なる Autodesk Docs プロジェクトの図面で作業する場合、AutoCAD は必要なサポート ファイルをまず図面のプロジェクトから取得するため、デスクトップ製品を使用するときにパスを変更したり、AutoCAD ユーザ プロファイルを切り替える必要はありません。
次の表に、Autodesk Docs プロジェクトで環境設定したり共有することができるサポート ファイルのタイプを示します。
| サポート ファイル タイプ | AutoCAD と AutoCAD ベースのデスクトップ アプリ | Web 版 AutoCAD |
| 図面テンプレート ファイル(.dwt) | ✓ | ✓ |
| フォント ファイル(.shx、.ttf) | ✓ | ✓ |
| ハッチング パターン ファイル(.pat) | ✓ | ✓ |
| 線種ファイル(.lin) | ✓ | ✓ |
| 印刷スタイル テーブル ファイル(.ctb、.stb) | ✓ | ✓ |
| AutoLISP ファイル(.lsp、.vlx、.fas) | ✓ | ✓ |
| 標準仕様図面ファイル(.dws) | ✓ | |
| ツール パレット ファイル(.atc) | ✓ | |
| 印刷環境設定ファイル(.pc3) | ✓ |
通常、サポート ファイルは、プロジェクト図面ファイルとは別のフォルダに整理します。これにより、ファイルの識別と管理が容易になります。サポート ファイルは、その目的に応じて、単一のフォルダまたは複数のフォルダに配置します。
Autodesk Docs プロジェクトのサポート ファイルは、以下を使用して管理します。
Autodesk Docs プロジェクトおよび接続されたサポート ファイルを使用してサポート ファイルを管理および配置するには、次の 3 つの基本的な方法のいずれかを使用します。
サポート ファイルは各プロジェクトに追加されます。
利点: セットアップが容易で、すべてのサポート ファイルがプロジェクトに関連付けられているため、プロジェクトが完了すると完全なアーカイブを作成できます。
欠点: サポート ファイルに変更を加えた場合、最新のファイルを参照および使用できるようにするために、すべてのプロジェクトを更新する必要があります。
サポート ファイルは 1 つのプロジェクトで一元管理され、すべてのプロジェクトに配布されます。
利点: 会社とそのプロジェクトのすべてのサポート ファイルを単一のプロジェクト リポジトリに統合できます。すべてのプロジェクトで共有されているサポート ファイルが単一の場所にあるため、更新が容易です。
欠点: フォルダの編成に基づいてプロジェクトごとに異なるサポート ファイルを作成することが困難です。
サポート ファイルはエンタープライズまたは企業のプロジェクト別に、そしてさらにクライアント プロジェクト別に分割され、管理されます。
利点: すべてのプロジェクトで共有された共通のサポート ファイルを一元管理できるほかに、クライアントの標準に合わせた独自のサポート ファイルを使用することもできます。
欠点: 初期設定に時間がかかる場合があります。
プロジェクト テンプレートを使用すると、プロジェクト管理者は類似した構成でのプロジェクトの新規作成を効率化できます。管理者は、プロジェクト テンプレートの環境設定とファイルを設定してメンバーやサポート ファイルなどを追加できます。プロジェクト テンプレートを作成するときに、既存のプロジェクトから開始することもできます。プロジェクト テンプレートの詳細については、Autodesk Docs ヘルプのプロジェクト テンプレートのトピックを参照してください。
次のコマンドは、接続されたサポート ファイルを Autodesk Docs プロジェクトに設定することで影響を受けます。
