PDFSHXTEXT[PDF SHX 文字変換] (コマンド)
PDF ファイルから読み込んだ SHX ジオメトリを、個々のマルチ テキスト オブジェクトに変換します。
検索
PDF 形式では TrueType フォントを使用して文字が格納されますが、PDF 形式は AutoCAD SHX フォントを使用した文字をサポートしていません。そのため、SHX フォントを使用した文字オブジェクトは、表示の正確性を保持するためにジオメトリ オブジェクトとして PDF に格納されます。
SHX ジオメトリが含まれた PDF ファイルを読み込んだ後、PDFSHXTEXT[PDF SHX 文字変換] を後処理ツールとして使用することにより、選択したジオメトリを単一行のマルチ テキスト オブジェクトに変換することができます。
最良の結果を得るには、次の操作を行います。
重要: 必ず、UCS の X 軸を文字の方向に位置合わせしてください。SHX ジオメトリの水平セグメントを基準として使用することができます。たとえば UCS /OB ([オブジェクト(OB)])と入力し、次に SHX ジオメトリ内の水平セグメントを選択します。
選択したオブジェクトの中で正常にマルチ テキストに変換されたものは、一時的にハイライト表示されます。ハイライト表示されていないオブジェクトには、注意が必要です。ほとんどの場合、正常に変換された文字列を編集することにより、抜けている文字を簡単に手動で追加することができます。
注: アジア系言語のビッグ フォントはサポートされていません。
オブジェクトを選択
PDF ファイルから読み込まれた SHX 文字を表すジオメトリック オブジェクトのみを選択します。
一方のコーナーを指定、もう一方のコーナーを指定
交差または窓選択領域の矩形の対角コーナーを指定するように求められます。選択したすべてのオブジェクトが処理されます。
[設定(S)]
[PDF 文字認識設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
