パネル レイアウト図面の既定を定義するには
  1. [パネル]タブ[その他のツール]パネル[パネル設定]ドロップダウン [環境設定]をクリックします。 検索
  2. 最初の項目番号を入力します。
    注: この値は、回路図コンポーネントとパネル コンポーネントの項目番号付けをコントロールします。
  3. [バルーン]領域の[セットアップ]をクリックし、[パネル バルーン設定]ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスでは、バルーン タイプ、文字サイズ、引出線矢印のタイプを選択できます。
  4. バルーンの設定を変更し、既存のバルーンをすべて更新する場合は、[アクティブな図面内のすべてのバルーンに適用]をオンにします。
  5. [機器シンボル画層]領域の[セットアップ]をクリックし、パネル コンポーネント画層、非テキスト形状画層、および銘板画層を定義します。
  6. 回路図リストからパネル機器シンボルを挿入する場合に使用する既定の間隔を入力します。
    注: この値は、挿入時にオーバーライドすることができます。
  7. 既定の機器シンボルの挿入尺度を入力します。
  8. 機器シンボルの挿入時に属性テンプレートを挿入する場合は、[有効]チェック ボックスをオンにします。挿入時に機器シンボルの尺度を変更する場合は、尺度係数を入力します。
  9. パネル配線接続レポートで使用する X、Y、Z オフセットの値を入力します。機器シンボルに X?TERMxx 属性が割り当てられている場合は、XYZ 配線接続ロケーションがレポートに表示され、指定した値に基づいてオフセットされます。
  10. [配線の注釈]コマンドで使用する既定の配線接続の文字形式を定義するには、[セットアップ]ボタンをクリックします。
    注:
    • [プロジェクト プロパティ]ダイアログ ボックス([線番]タブ[配線注釈])では、形状端子台、テーブル型端子台、ジャンパ配置図を含む、プロジェクト全体または図面全体のパネル機器シンボルおよび端子台図の線番の更新時に、線番注釈の更新を有効または無効にすることができます。
    • プロジェクト全体または図面全体の線番の更新時に、既に注釈が付いているパネル機器シンボルのみが、パネル設定で選択した形式に従って更新されます。
  11. [OK]をクリックします。
