'R' で始まる ActiveX メソッドは、次のとおりです。
実数(倍精度浮動小数点数型)値を文字列の値に変換します。
表ブロックを更新します。
印刷、標準用紙、印刷スタイル テーブル情報を更新し、現在のシステムの状態を反映します。
図面全体を再作図し、すべてのオブジェクトのスクリーン座標とビュー解像度を再計算します。
外部参照を再ロードします。
名前の付いたオブジェクトをディクショナリから除去します。
セルのすべての優先(オーバーライド)を除去します。
インデックス値に対応するカスタム プロパティの名前(キー)と値を削除します。
名前(キー)の値に対応するカスタム プロパティの値を削除します。
ポップアップ メニューを AutoCAD メニュー バーから除去します。
グループまたは選択セットから、指定された項目を除去します。
指定したインデックスの引出線クラスタを除去します。
指定したインデックスの leaderLine を除去します。
コレクションから指定されたとき、ポップアップ メニューを AutoCAD メニュー バーから削除します。
断面線の頂点を除去します。
ディクショナリ内の項目や保存された画層設定の名前を変更します。
セル スタイル名を変更します。
指定されたプロファイルの名前を変更します。
ディクショナリ内の項目を、与えられた項目に置き換えます。
表の選択セットのサブ図形を返します。
ダイナミック ブロックを既定の状態にリセットします。
指定した行および列のセルの値をリセットします。
指定されたプロファイルの値を、その既定値にリセットします。
1 グループの画層プロパティの設定を復元します。
スプラインの方向を逆にします。
基点を中心にしてオブジェクトを回転させます。
3 次元の軸を中心にして、オブジェクトを回転させます。Point1 と Point2 によって、回転軸の線分を定義します。
Application オブジェクトから VBA マクロを実行します。
