概要 - 付属の LISP ファイル(AutoCAD Mechanical ツールセット)
AutoCAD Mechanical ツールセット に付属する LISP ファイルは ASCII ファイルなので、テキスト エディタを使って編集することができます。
このファイルは、¥AutoCAD Mechanical¥GEN¥SCR など、スクリプト ファイルと同じフォルダにあります。AutoCAD Mechanical ツールセット でカスタム LISP ルーチンを使用できるようにするには、ファイルをそのフォルダにコピーします。
¥GEN¥SRC¥DUMMY.LSP は、テスト用の LISP ファイルの例です。このファイルを使用して、スクリプト ジェネレータの機能を実行およびテストすることができます。DUMMY.LSP ファイルによって、図面データが変更されることはありません。このファイルは、ユーザ独自のルーチンのテンプレートとして使用できます。
主な LISP ファイルを次に示します。
ANALYZE.LSP
図面を分析します。
CONVERT.LSP
図面を修正して、画層、線種、線の太さ、および色を、AutoCAD Mechanical ツールセット の既定と一致させます。
DXF2DWG.LSP
DXF ファイルを DWG ファイルに変換します。
DXFOUT.LSP
DWG ファイルを DXF ファイルに変換します。
MAKESLD.LSP
スライドを作成します。
SIZEMINI.LSP
図面のサイズを最小化します。すべての未挿入ブロックと未使用の画層は削除されます。非表示画層上のブロックは変更されません。
注: プログラムは、未挿入ブロックを回復できないように削除します。未挿入ブロックを使って作業する場合は、このコマンドを使用しないでください。
CONFIG.LSP
ユーザ名の環境設定を変更します。
BLOCKEXG.LSP
図面内のブロックを変更します。
TEXTEXG.LSP
図面内の文字を変更します。
TITLEEXG.LSP
図面内の表題欄を変更します。
ZOOMEXT.LSP
図面を画面全体にズームします。
CVT12.LSP
A12 図面を変換します。
TRANSL.LSP
文字オブジェクトを別の言語に変換します。
