配置設定の既定値を設定するには
  1. リボンの[ラスター ツール]タブ [挿入と書き出し]パネル ダイアログ ボックス ランチャー()をクリックします。
    [Raster Design オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. [イメージの既定値]タブをクリックします。
  3. [挿入点]の[X]と[Y]ボックスに、挿入点の座標の既定値を入力します。この点の精度は、AutoCAD の[単位管理]ダイアログ ボックスの精度値によって決ります。
  4. フレームの高度を設定する場合は、[Z]ボックスに高度を入力します。
    注: この値は、たとえば平面図イメージの高度を設定するときに有効です。
  5. [尺度]ボックスに、尺度の既定値を入力します。イメージの尺度を変えても、ベクトル図面の尺度は変わりません。
  6. [回転角度]ボックスに、回転角度の既定値を入力します。この計測単位は、AutoCAD の[単位管理]ダイアログ ボックスで選択されている値によって決まります。
  7. [解像度]領域の[値]ボックスに、解像度の既定値を入力します。これは通常スキャンされる解像度を指定します。たとえば、イメージの大部分が 300 dpi でスキャンされる場合は、このボックスに 300 と入力します。
  8. [解像度]領域の[単位]ボックスに、解像度単位の既定値を入力します。たとえば、イメージの大部分が 300 dpi でスキャンされる場合は、既定値として[インチ]を設定します。
  9. [垂直単位]領域で、メータまたは US Survey Feet のいずれかを選択します。
  10. [OK]をクリックし、既定値を設定します。
