[イメージ マスク作成]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、作成するイメージのプロパティを定義します。
AutoCAD プロパティ
X、Y、Z 座標:
AutoCAD の X、Y、Z 座標を指定して、新しいイメージの左下コーナーを定義します。
尺度変更:
新しいイメージの尺度係数を指定します。
回転角度:
新しいイメージの回転角度を指定します。
点を指定 <:
作成するイメージのフレームを描きます。これにより、新しいイメージの X、Y、Z 値、尺度、回転角度が自動的に設定されます。
カラー タイプ
モノクロ(1-ビット):
イメージの色を 2 色に制限します。
グレースケール(8-ビット):
イメージの色を 256 階調のグレーに制限します。
インデックス カラー(8-ビット):
イメージの色を 256 の異なる色に制限します。
True Color (32-ビット):
イメージの色を 1670 万色に制限します。
注: [True color (32-ビット)]を選択すると、システム リソースが最も多く消費されます。
イメージ プロパティ
幅:
イメージの実際の幅が、ピクセル単位または現在の単位で表示されます。ドロップダウン リストを使用して、他の計測単位を選択することができます。
高さ:
イメージの実際の高さが、ピクセル単位または現在の単位で表示されます。ドロップダウン リストを使用して、他の計測単位を選択することができます。
解像度:
イメージの解像度を入力します。これにより水平および垂直方向の解像度が指定されます。
注: この値は、イメージをスキャンしたときの解像度に設定してください。
このダイアログを表示:
これ以降に新しいイメージを作成するには、このダイアログ ボックスではなく、コマンド ライン インタフェースを使用します。
