Autodesk Collaboration for Civil 3D にアクセスする方法
Forma Data ManagementCivil 3D プロジェクトでのコラボレーションに Autodesk Collaboration for Civil 3D を使用するには、次の項目が必要です。
Autodesk Collaboration for Civil 3D へのアクセス権を有効にするには
  1. accounts.autodesk.com に移動し、Autodesk Account にサイン インします。
  2. 左ペインで、[ユーザ管理]をクリックします。
  3. 右ペインで、ユーザを選択し、[アクセス権の編集]をクリックします。
  4. [アクセス権の編集]ダイアログ ボックスの[製品とサービス]で、Forma Design Collaboration の[割り当て]チェックボックスをオンにします。
  5. Forma Design Collaboration の横にある をクリックして利用可能なサービスを表示し、Collaboration for Civil 3D の[割り当て]チェックボックスをオンにします。
  6. [保存]をクリックします。
Autodesk Collaboration for Civil 3D を使用するように設定するには
Autodesk Collaboration for Civil 3D の使用を開始するには、いくつかの設定タスクを実行する必要があります。
  1. Autodesk Civil 3D をインストールします。
  2. Desktop Connector をインストールし、Forma Data Management接続されているドライブを設定します。
  3. Autodesk Civil 3D を起動し、[スタート]タブのForma Data Managementページをクリックします。
  4. アカウントとプロジェクトの切り替えを使用して、使用する Forma Data Management プロジェクトを選択します。
  5. これで、接続されているドライブを使用して、Forma Data ManagementForma Data Management にドキュメントを保存することForma Data Management にドキュメントをアップロードすることができるようになりました。
注: Civil 3DForma Data Management を使用する前に、Autodesk Desktop Connector を実行する必要があります。Desktop Connector の実行中に、Windows のシステム トレイに小さなアイコンが表示されます()。Desktop Connector がインストールされている場合、Windows の[スタートアップ]プログラム リストに追加されます。つまり、Windows を起動するたびに自動的に起動されます。Desktop Connector を手動で起動する必要がある場合は、Windows の[スタート]メニューから[Autodesk Autodesk Desktop Connector]を選択できます。
プロジェクト セットアップとコラボレーションに使用するアプリケーション
次の表に、アカウントとプロジェクトの設定、およびデータ ショートカット プロジェクトとドキュメントの操作に使用するアプリケーションの概要を示します。
タスク アプリケーション 対象者
Forma Design CollaborationAutodesk Collaboration for Civil 3D へのアクセス権を提供します。 Autodesk Account 契約管理者とソフトウェア コーディネーター(Autodesk Account でクラシック ビューを使用)
アカウントへのメンバーの追加など、Forma Data Management アカウントを設定および管理します。 Forma Data Management Forma Data Management 管理者
プロジェクト メンバーの招待やフォルダ権限の設定など、Forma Data Management プロジェクトを作成および管理します。 Forma Data Management Forma Data Management 管理者
既存の Forma Data Management プロジェクトにデータ ショートカット プロジェクトを作成します。 Civil 3D Forma Design Collaboration のサブスクリプションと Autodesk Collaboration for Civil 3D へのアクセス権を持つ Civil 3D ユーザ
Forma Data Management に保存されているプロジェクト内にデータ ショートカットおよびデータ ショートカット参照を作成します。 Civil 3D Forma Design Collaboration のサブスクリプションと Autodesk Collaboration for Civil 3D へのアクセス権を持つ Civil 3D ユーザ
新しい図面を作成し、Forma Data Management プロジェクトに保存します。
データ ショートカット参照を含む図面を開いて編集します。これには、データ ショートカット参照を同期することが含まれます(データ ショートカット参照の修正、新しいデータ ショートカットまたはデータ ショートカット参照の作成は含まれません)。
Civil 3D Forma Data Management のサブスクリプションを持つ Civil 3D ユーザ
接続されているドライブを使用して、既存の図面を Forma Data Management にアップロードします。 Windows エクスプローラー Forma Data Management のサブスクリプションを持つ Civil 3D ユーザ
Forma Data Management Web インタフェースを使用して、図面を確認し、マークアップを追加します。 Forma Data Management Forma Data Management のサブスクリプションを持つプロジェクト チーム メンバー
注: Autodesk Collaboration for Civil 3D を必要とするデータ ショートカット コマンドの詳細については、「Forma Data Management のデータ ショートカット プロジェクトの使用について」を参照してください。
