動画
Autodesk Civil 3D の機能を紹介したビデオを表示できます。
タスク カテゴリにジャンプするには次のリンクを使用します。
スタートアップ
ユーザ インタフェースを理解する
00:03:27
音声なし
ユーザ インタフェースに関する主な特徴を説明します。
スタイルを読み込み、名前削除する
00:03:29
音声付き
テンプレートまたは図面からスタイルと設定を読み込み、未使用のスタイルと設定を名前削除します。
データ ショートカットを作成する
00:01:45
音声なし
1 つの図面から他の図面に読み込むことができるオブジェクトの参照コピーを作成します。
スタイルを検索、置換する
00:01:47
音声付き
スタイルを参照するオブジェクトと設定を検索し、次に 1 つのスタイルを別のスタイルに置き換えます。
圧力管ネットワーク パーツ リストを作成する
00:04:00
音声付き
圧力管ネットワークのレイアウト時に使用できるコンポーネントを定義します。
基本データの読み込みと作成
測量データをクエリーする
00:05:22
音声付き
測量データベースのコンテンツをフィルタするクエリーを作成します。
サーフェスに測量クエリー結果を追加する
00:04:30
音声付き
測量クエリーの結果を使用してサーフェスを作成します。
読み込まれた測量データを更新する
00:02:20
音声なし
読み込みイベントを使用して読み込まれた測量データを修正します。
データベースからポイントを読み込む
00:01:29
音声なし
データベースから COGO ポイントを図面に読み込みます。
注釈キー セットおよび注釈キーを作成する
00:01:57
音声なし
図面に読み込まれるときに、ポイントを並べ替えるために、注釈キーのセットを作成します。
サーフェスをモデリングする
サーフェスを作成する
00:02:52
音声付き
TIN サーフェス定義を作成し、次にポイント データをサーフェス定義に読み込みます。
集水域を作成する
00:02:47
音声付き
集水域オブジェクトを作成して、サーフェス上で排水域をモデリングします。
グレーディング基準セットと基準を作成する
00:01:36
音声なし
グレーディングされた勾配を作成するための標準公式セットを作成します。
データをサーフェスに追加する
00:01:59
音声なし
等高線データを既存のサーフェス定義に追加します。
建物フットプリントからグレーディングを作成する
00:01:54
音声なし
建物フットプリントからサーフェスへのグレーディングを作成します。
ウォータードロップ パスを作成する
00:01:11
音声なし
サーフェスの水の流れを解析するためにウォータードロップ パスを作成します。
非表示境界としてサーフェスを使用する
00:03:47
音声付き
2 つの重なり合うサーフェスの一方をもう一方の非表示境界として使用して、このようなサーフェスを視覚化します。
相対的な計画線を使用してサーフェスをモデリングする
00:03:56
音声付き
計画線の標高が参照サーフェスに対して相対的な配置になるように設定し、別のサーフェスに対して、相対的な計画線をブレークラインとして追加します。
水平方向と垂直方向オブジェクトの設計
区画を作成する
00:02:20
音声なし
AutoCAD オブジェクトから区画を作成します。
ラベル線形の交点
00:03:16
音声付き
線形の明示的交点および仮想交点を表示およびラベル付けします。
線形および縦断を作成する
00:05:20
音声付き
条件に基づく線形レイアウト ツールを使用して線形を描画し、その線形の単純な現況地盤とレイアウト縦断を作成します。
線形をグリップ編集する
00:01:42
音声なし
線形ジオメトリをグラフィカルに修正します。
パイプ ネットワークを作成する
00:02:13
音声なし
既存のポリラインを使用しているパイプ ネットワークを設計し、構造物とパイプを追加するために、パイプ ネットワーク レイアウト ツールを使用します。
線形接線拘束
00:03:04
音声付き
線形のサブ図形が、隣接するサブ図形との正接を維持する方法に影響する拘束を使用します。
軌道線形を作成する
00:04:34
音声付き
プロパティを指定し、軌道線形のジオメトリをレイアウトします。
水道インダストリ モデルから圧力管ネットワークを作成する
00:04:52
音声付き
AutoCAD Map 3D で作成された水道インダストリ モデルから圧力管ネットワークを作成します。
縦断を線形ジオメトリにロックする
00:03:50
音声付き
レイアウト縦断ジオメトリを線形ジオメトリにアンカーします。
コリドー モデルの精度を調整する
00:03:05
音声付き
コリドー曲線を正確にモデリングし、オフセット ターゲットの位置にクリーン摺り付けを適用します。
コリドーをモデリングする
コリドー アセンブリを作成する
00:05:38
音声付き
線形に沿って等間隔に配置して互いに接続できるコリドー断面を作成することにより、コリドー モデルを形成します。
基本的なコリドーを作成する
00:02:17
音声なし
コリドーの断面のアセンブリを作成した後に、線形と縦断に沿ってアセンブリを適用することによって、コリドーを作成します。
交点を作成する
00:02:24
音声なし
両方の交差道路のクラウンを保持している 3 方向の交点を作成します。
横断でコリドーを編集する
00:03:40
音声付き
Autodesk Civil 3D 横断エディタの強力ないくつかのツールを紹介します。
横断勾配摺り付け回転軸
00:05:41
音声付き
回転軸の基点を使用した横断勾配摺り付け道路を設計します。
横断抽出ラインを作成する
00:01:47
音声なし
コリドー モデルの中央線形に沿って横断抽出ラインを作成します。
線形に沿ってカントを計算する
00:07:41
音声付き
曲線で軌道を上下させる量を計算します。
複数の基線を抽出する
00:03:19
音声付き
単一の横断を使用して同時に複数の基線またはコリドーを抽出します。
サイトの設計でコリドーを活用する
00:01:49
音声付き
Autodesk Civil 3D のコリドー モデリング ツールを活用して、サイト コンポーネントを設計し、コンポーネントのサーフェス、ボリューム、断面図を作成できます。
コリドー屈曲部ねじれをクリアする
00:02:46
音声付き
固定幅のコリドーと可変幅のコリドーにある屈曲部ねじれをクリアします。
データを解析する
土積図を作成する
00:01:43
音声なし
プロジェクト サイトのフリー ホール土量とオーバーホール土量を表示する土積図を作成します。
線形オブジェクトに沿ってドライブする
00:03:48
音声付き
[ドライブ]コマンドを使用し、直線パスに沿ってトラバースすることによりモデルを表示します。
切土と盛土の土量を計算する
00:04:30
音声付き
サイトの切土と盛土の土量が計算され、サーフェスを修正すると、計算の変更が動的に表示されます。
注釈オブジェクト
アンカー解除されたラベルを回転する
00:03:36
音声付き
挿入ポイント マーカーから独立している固定されていないラベルを移動、回転します。
区画セグメント ラベルをテーブルに表示するタグに変換する
00:02:09
音声なし
区画セグメント ラベルを追加し、次にラベルをテーブルのコンテンツに対応するタグに変換します。
ラベルのテキストを編集する
00:01:23
音声なし
テキストをラベルのインスタンスに追加します。
流域凡例テーブルを追加する
00:01:20
音声なし
サーフェス流域凡例テーブルを図面に追加します。
横断ビューのコリドー ポイントにラベルを付ける
00:03:10
音声付き
ラベル セットを使用して横断ビューのコリドー ポイントにラベルを付けます。
製図要素を横断ビューにバインドして、横断ビューを横断ビュー グループに移動する
00:02:54
音声付き
製図要素を横断ビューにバインドして、横断ビューを個別に横断ビュー グループへ移動します。
