ダイアログ ボックスを使用して、コンテンツ センター ライブラリを設定します。
[ファイル]
[管理]
[プロジェクト]の順にクリックします。[プロジェクト]ダイアログ ボックスで、[コンテンツ センター ライブラリの設定]
をクリックします。
[アプリケーション オプション]で選択されている現在のコンテンツ センターの設定が表示されます。
Vault サーバ コンピュータの名前を表示します。Autodesk Vault Server オプションにのみ使用可能です。注: Vault サーバの共有ライブラリを使用する場合、最初の手順として、ライブラリを Autodesk サーバに(管理者が)設定する必要があります。Autodesk Inventor プロジェクトのライブラリ設定を変更するには、サーバに接続する必要があります。
デスクトップ コンテンツ ライブラリの格納場所へのハイパーリングを表示します。デスクトップ コンテンツ オプションにのみ使用可能です。
コンテンツ センターの設定に追加するライブラリを選択します。ヒント: 不要なコンテンツ センター ライブラリはすべて削除してください。コンテンツ センターから不要なライブラリを削除すると、表示されるデータが少なくなり、パフォーマンスが向上します。
ライブラリ名を表示します。
ライブラリのステータスを表示します([読み取り専用]、[読み取り/書き込み]、および[使用できません])。
ライブラリが、インクルード プロジェクトによって設定されている場合は[はい]が表示されます。
[検索設定]ダイアログ ボックスを開きます。検索パラメータのオプションを選択し、[追加]をクリックします。使用できるオプションは、それぞれ[既定]、[既定 + 指定したパラメータ]、[すべてのパラメータ]です。[更新ツール]を実行して、古いユーザ ライブラリを同期します。
[ライブラリのプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。ライブラリ情報の確認や、デスクトップ コンテンツ ライブラリのライブラリ表示名の編集を行います。このオプションは デスクトップ コンテンツ ライブラリの場合にのみ使用できます。
ライブラリを作成し、コンテンツ センターの環境設定に追加します。このオプションは デスクトップ コンテンツ ライブラリの場合にのみ使用できます。
デスクトップ コンテンツの場所からライブラリを削除します。このオプションは、コンテンツ センターをデスクトップ コンテンツに設定した場合にのみ利用できます。
ライブラリをデスクトップ コンテンツの場所から Vault サーバへ、または Vault サーバからデスクトップ コンテンツの場所へ転送します。
最新の状態でないユーザ ライブラリをマイグレーションまたは同期します。
