[アダプティブ エラー]クロス パーツ投影の失敗を示します。
[アダプティブ警告]アダプティブ関係に小さな問題が発生したことを示します。
[解析非表示]解析を非表示にしていることを示します。
AnyCAD 参照ファイルとしてリンクされたファイルを示します。
参照インポート ワークフローを使用しています。Inventor 以外のファイルを関連付けてインポートしているか(AnyCAD ワークフロー)、または使用しているものより新しい Inventor で最後に保存された ipt ファイルまたは iam ファイルを「開いて」います。
この場合、リンクされたファイルは編集できません。これらは、作業中の新しいファイルへの参照として使用されます。
[アクティブ]関連項目がアクティブであることを示します。たとえば、アクティブな解析、アクティブなデザイン ビュー、アクティブなポジション リプレゼンテーションなどがあります。
[接触セット]コンポーネントが接触セットに含まれていることを示します。
[接触セット エラー]接触セットに重大な問題が発生したことを示します。
[接触セット警告]
接触セットに小さな問題が発生したことを示します。
[アダプティブ]アダプティブ パーツまたはフィーチャを示します。
[除外]関連するコンポーネントが除外に設定されていることを示します。
[正常]関連するブラウザ エントリにエラーがないことを示します。
[未解決のファイル]ファイル リンクが未解決であることを示します。
[要更新]ブラウザ内の関連するエントリが古いことを示します。
[警告]小さな問題があることを示します。アイコン上にマウスを置くと、詳細が表示されます。
[エラー]重大な問題があることを示します。アイコン上にマウスを置くと、詳細が表示されます。
[フレキシブル]フレキシブル アセンブリまたはスケッチ ブロックであることを示します。
[自動ソルブ]デザイン アクセラレータ コンポーネントが自動更新モードになっていることを示します。
[ポジション バリエーションの不具合]ポジション バリエーションが解決できないことを示します。
[手動モード更新済み]デザイン アクセラレータ コンポーネントが手動更新モードになっており、最新の状態であることを示します。
