テーブルを編集するには
テーブル レイアウトを修正して、列と行の形式を調整します。
新機能の紹介: 2025
編集操作は、テーブルの作成に使用したデータ ソースによって異なります。変更はオーバーライドとして保存されます。
ヒント: テーブルの行と列をクリックし、ドラッグして、サイズを調整します。
列を選択する |
| | - テーブルを右クリックして、[編集]を選択します。
- [テーブルを編集]ダイアログ ボックスで、[列選択]をクリックします。
- [テーブル列選択]ダイアログ ボックスで次をクリックします。
- [新しい列]では、列を追加します。
- 選択した列を除外して、使用できる列のリストに追加します。列は削除されません。
- 使用できる列を[選択された列]ペインに追加して移動します。
- 選択された列の位置を変更するには、[上に移動]または[下に移動]を選択します。
- 選択した列を削除して、[使用できる列]ペインから除外します。
- [OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
列を並び替える |
- [並べ替え]をクリックします。
- [並べ替え]ダイアログ ボックスで、1 番目、2 番目、および 3 番目に優先される並べ替え基準を指定します。
テーブル レイアウトを変更する |
- [テーブル レイアウト]ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
- タイトル テキストを追加、変更、または削除します。
- [見出し]および[行間]を調整します。
- [方向]をクリックして、行の順序を変更します。
- [見出し]をクリックして、[上]、[下]、または[見出しなし]を選択します。
- [行間隔]をクリックして、[1 行]、[2 行]、または[3 行]に設定します。
- [テーブルの折り返し]を[右]、[左]または[自動折り返し]に指定します。
行を挿入または削除する |
- [テーブルを編集]ダイアログ ボックスで、行を選択し、[行を挿入]をクリックして行を挿入するか、[行を削除]をクリックして行を削除します。
必要に応じて、複数の行を選択してから[行を挿入]または[行を削除]をクリックします。 - [OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
列書式を変更する |
- [テーブルを編集]ダイアログ ボックスで、列のヘッダを右クリックして[列書式]を選択します。
- [列書式]ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
- 見出しのテキストを入力または変更します。必要に応じて、[データ ソースからの名前]を選択して、自動的に見出し名を入力します。
- [既定の書式を使用]または[単位書式を適用]をクリックします。単位書式を選択する場合、[単位タイプ]、[スタイル]、および[単位]を設定します。
- 列の幅および数値データの先頭ゼロを表示するかどうかを指定します。
- 見出しおよびデータ セルのテキストの行端揃えを指定します。
- 分数の数字のスタックを有効にするには、[スタック済みの分数表記文字]を選択して[スタック プロパティ]をクリックします。次に、[スタック プロパティ]ダイアログ ボックスでスタックの形式と分数表記の文字尺度を選択し、[OK]をクリックします。選択した列のすべての分数の文字列(1/2 の形式)が、図面ではスタックされた分数で置き換えられます。
行書式を変更する |
- [テーブルを編集]ダイアログ ボックスで、行を右クリックして、メニュー オプションにアクセスします。
- [表示]: チェック マークをはずして行を非表示にするか、[表示設定]を選択して表示設定を復元します。テーブルに含める必要のない行の表示設定はオフにします。
- [行でテーブルを折り返し]: オンにしてテーブルの折り返しを有効にするか、チェック マークをはずします。
- [スタティック値]: パーツ ファクトリ内の項目への変更またはその他の編集により更新されない固定値を設定します。これらは常にスタティックであるため、一般テーブルやカスタム行では使用できません。
テーブルを回転させる
テーブルを選択して、右クリックします。
メニューから[回転]を選択して、サブメニューから回転方向(時計回りまたは反時計回り)を選択します。
[セルを結合]
- 目的のセルを選択し、右クリックして [セルを結合] を選択します。
セルを結合するときの現時点での制限:
- 外部ファイルによって駆動される一般的なテーブルは、ソース ファイルからのセルの結合を表示します。ただし、既存のマージに変更を加えたり、新しいマージを作成したりすることはできません。
- テーブルに結合されたセルが含まれている場合、[列選択]、[行を挿入]、[行を削除]、[並べ替え]、[行の表示/非表示]など、特定のテーブル ツールが無効になります。
- [表]ダイアログではセルの結合は元に戻せません。変更を適用しない場合は、[キャンセル]をクリックしてダイアログを閉じます。
- セル内の値は位置合わせすることができません。
- 結合されたセルを選択しても、結合領域全体が選択されるわけではありません。
- 結合された領域の編集を開始するには、左上のセルを選択する必要があります。
関連情報
