新機能の紹介: 2025.2
2D の線分セグメントと円弧は、個別の曲線です。両者の端点は一致拘束で端点を結合します。曲線を移動すると、結合されているすべてのセグメントと円弧も移動します。
3D 線分と円弧は、3D スイープ フィーチャ用のパスを作成するためによく使用されます。3D スイープ フィーチャは、チューブやケーブルなどの配管配線パーツを定義します。[3D 線分]コマンドを使用して、直線部分を作成します。[円弧]および[曲げ]ツールを使用して、曲線を作成します。
[2D 線分]ツールでは、直線セグメントを作成します。セグメントの終点には、接線円弧、直交円弧、接線、垂直線を任意で配置することができます。
アクティブな 2D スケッチで、[スケッチ]タブ
[作成]パネル
[線分]
の順にクリックします。
グラフィックス ウィンドウでクリックし、始点を設定します。
次のいずれかを実行します。
終了するには、[Esc]を押すか、別のコマンドをクリックします。
[2D 中点線分]ツールでは、直線セグメントを作成します。セグメントの終点には、接線円弧、直交円弧、接線、垂直線を任意で配置することができます。
[作成]パネル
[中点線分]
の順にクリックします。
[3D 線分]ツールでは、3D 空間に線分を作成します。セグメント間には、任意で曲げを配置することができます。
アクティブな 3D スケッチで、[3D スケッチ]タブ
[作成]パネル
[線分]
の順にクリックします。
右クリックし、次のいずれかを実行します。
(任意)次のいずれかを実行します。
終了するには、右クリックして[完了]を選択します。
[円弧]ツールでは、中心点と 2 つの端点の 3 つの点を配置することで円弧を作成します。
アクティブなスケッチで、[スケッチ]タブ
[作成]パネル(2D スケッチ)、または[作成]パネル(3D スケッチ)の順にクリックし、次のいずれかを選択します。
:2 つの端点と円弧上の 1 つの点で定義される円弧を作成します。最初にクリックした位置が最初の端点になります。2 番目にクリックした位置がもう一方の端点(弦の長さになります)になります。3 番目にクリックした位置で円弧の方向と半径が設定されます。
:中心点と 2 つの端点で定義される円弧を作成します。最初にクリックした位置が中心点になります。2 番目にクリックした位置で半径と始点が指定されます。3 番目にクリックした位置で円弧の作成が終了します。グラフィックス ウィンドウで、円弧の始点をクリックして配置します。
カーソルを移動し、2 番目の点をクリックして設定します。
カーソルを移動して円弧の方向をプレビューし、クリックして最後の点を設定します。
[作成]パネルの[接線円弧]
をクリックします。
[曲げ]ツールでは、3D スケッチの線分に接線コーナーの曲げを配置することができます。
[作成]パネル
[曲げ] アプリケーション レベルで自動曲げを有効または無効にし、ドキュメント レベルで既定の曲げ半径を設定します。
[オプション]パネル
[アプリケーション オプション]の順にクリックします。[スケッチ]タブで[3D 線分作成時の自動曲げ]をオンにして、[OK]をクリックします。
[オプション]パネル
[ドキュメントの設定]の順にクリックします。[スケッチ]タブの[自動曲げ半径]フィールドに値を入力し、[OK]をクリックします。X、Y、または Z 軸に沿ったジオメトリの作成を有効または無効にします。
直交モードを有効にするは、ステータス バーのアイコンを押すか、ショートカット[Ctrl]+[R]を使用してオン/オフを切り替えます。
