[梁&支柱カリキュレータ]ダイアログ ボックス: [モデル]タブ
梁と支柱を計算し、応力、変形のグラフィックス リプレゼンテーションを作成します。
アクセス:
リボン: [設計]タブ [フレーム]パネル [梁/支柱カリキュレータ]
[梁/支柱コンポーネント]
この領域では、コンポーネントを指定します。
Object
ボタンをクリックして、コンポーネントを選択します。コンポーネントからデータが読み込まれ、テーブルに入力されます。カリキュレータによって Autodesk Inventor から転送されたパラメータは、グレーで表示されてロックされます。編集フィールドのロックを解除して、そのようなパラメータを編集できます。
Autodesk Inventor から転送されていないパラメータは黒で表示され、値を手動で入力できます。それらの編集フィールドをロックすることはできません。
断面
計算を有効にする断面の種類を選択します。アセンブリ内に適切なコンポーネントがない場合、このオプションを使用します。ドロップダウン リストから断面の種類を選択します。有効にする断面の種類をクリックすると、ダイアログ ボックスが表示され、断面のパラメータ(サイズ)を指定または計測できます。
[断面を反転]
I 形断面などの非対称な断面でこのオプションを使用します。[断面を反転]オプションをクリックすると、[慣性モーメント]と[断面係数]の値が反転します。
[値テーブル]
理想的な梁と支柱の計算に必要なすべての値が一覧表示されます。[サイズ]列のみを編集できます。
[計算のタイプ]
実行する計算の種類(梁計算、支柱計算、または両方)を選択します。
[梁計算]
ボタンをクリックして、コンポーネントを選択します。テーブルに入力されたデータが読み込まれます。チェック ボックスは既定でオンです。チェック ボックスをオフにして、そのようなパラメータの値を編集できます。カリキュレータによって Autodesk Inventor から転送されていないパラメータはグレーで表示され、編集できません。
[支柱計算]
計算を有効にする断面の種類を選択します。アセンブリ内に適切なコンポーネントがない場合、このオプションを使用します。ドロップダウン リストから断面の種類を選択します。断面の種類をクリックすると、ダイアログ ボックスが表示され、断面のパラメータ(サイズ)を指定または計測できます。
材料
コンポーネントの材料とプロパティを選択します。このチェック ボックスをオンにすると、[材料データベース]が開き、適切な材料を選択できます。
材料データベースから材料を選択した場合は、それらの値が次の編集フィールドに自動的に挿入され、編集フィールドはロックされます。フィールドのロックを解除するには、チェック ボックスをオフにします。
メッセージの概要
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
ツールバー コマンド
