ビュー リプレゼンテーションでは、パーツまたはアセンブリの表示設定に名前を付けて保存するので、そのコンポーネントに対する次回の作業を行うときにその名前を指定して呼び出すことができます。たとえば、コンポーネントを表示または非表示、有効または無効に設定できます。
また、コンポーネントの外観、ズームの倍率、表示角度、およびブラウザの拡張状態も変更できます。
ビューの作成時に、図面内でビュー リプレゼンテーションを指定します。必要なコンポーネントのみが表示されるため、ビューを簡略化できます。
アセンブリでは、ビュー リプレゼンテーションはブラウザの最上部にある[リプレゼンテーション]フォルダに保存されます。
ビュー リプレゼンテーションは、次の表示特性を取得します。
溶接用のグループ レベルおよびフィーチャ レベルのロールバックは、ビュー リプレゼンテーションではサポートされていません。
ビュー リプレゼンテーションを使用すると、デザイン プロセスにおける表示状態をコントロールできます。
ビュー リプレゼンテーションを使用して、図面ビューを作成できます。アセンブリ内で、コンポーネントの表示設定、透明度、外観などの属性を指定してビュー リプレゼンテーションを設定します。それぞれのビュー リプレゼンテーションに一意の名前を付けて保存し、図面ビューを作成するときに、使用するビュー リプレゼンテーションの名前を指定します。図面ビューにアセンブリの新しいコンポーネント インスタンスがいつ表示されるかをコントロールするため、ビュー リプレゼンテーション
をロックして、図面ビュー
との関連付けを有効にします。
簡素化されたビュー リプレゼンテーションを使用して、オーバーレイ ビューに必要なコンポーネントのみを表示します。たとえば、各オーバーレイが互いに重なって表示され、さまざまな位置にあるコンポーネントを示す場合などです。
コンポーネントがアセンブリ内で[透明]に設定されている場合、透明度は関連付けられた図面ビューに引き継がれます。図面ビューの透明度のオーバーライドは、これらの関連付けられたビューでは無効になります。図面ビュー内のコンポーネントの透明度を管理するには、ビューの関連付けをオフにする必要があります。
パフォーマンスの向上とメモリの節約を有効に活かすには:
そのファイルに含まれるグラフィックスがメモリにロードされないように、図面ビューを作成するアセンブリ ファイルを閉じます。
図面ファイルで、作成するビューをクリックします。[図面ビュー]ダイアログ ボックスで、必要なコンポーネントのみを表示するビュー リプレゼンテーションを選択します。
ビュー リプレゼンテーション内で非表示になっているコンポーネントはメモリにロードされません。
[パブリッシュ]プロパティによって、エクスポートされた 3D PDF ファイルにビュー リプレゼンテーションが既定で追加されるかどうかがコントロールされます。ビュー リプレゼンテーションの[パブリッシュ]プロパティを変更するには、ブラウザ内でビュー リプレゼンテーションを右クリックして、[パブリッシュ]をクリックします。
モデル ブラウザ内のビュー リプレゼンテーションの一覧によって、出力先の PDF 3D でのビューの順序が決定します。ビュー リプレゼンテーションの位置を変更するには、ブラウザ内でビュー リプレゼンテーションを一覧内の希望の位置にドラッグします。
チームを組んで設計作業を行う場合、アセンブリ設計の相互に関連する部分を別々の設計者が担当します。各設計者が、特定のグループのコンポーネントを参照します。アセンブリの共有機能によって、設計者はコンポーネントのサブアセンブリを参照しながら最上位アセンブリの共通の部分を表示できます。設計者がアセンブリに対して行うことができる作業は次のとおりです。
大規模なアセンブリを開くときは、すべてのコンポーネントをオフにした状態で開き、表示するコンポーネントのみを手動でオンにすると便利です。このようにすると、ユーザが選択して表示したいくつかのコンポーネントのみがアセンブリに含まれているかのようにシステムが動作するため、アセンブリの変更に対するシステムの応答性を大幅に改善することができます。
[ファイル]
[開く]を使用して(またはクイック アクセス ツールバーから[開く]を選択して)アセンブリを開くときに、[オプション]をクリックして、[すべて非表示]というラベルが付いたビュー リプレゼンテーションを指定します。すると、すべてのコンポーネントの表示設定がオフの状態で開きます。アセンブリ ブラウザにアセンブリの内容が(各コンポーネント アイコンで非表示の色を使用して)表示されるため、作業するコンポーネントのみを手動でオンにすることができます。大規模なアセンブリを開いたり、配置するときに、すべて非表示ビュー リプレゼンテーションを使用すると、すべてのコンポーネントを表示する場合よりグラフィックス メモリの消費が少なくなります。
[開く]を選択し、[すべて表示]ビュー リプレゼンテーションを指定します。アセンブリをサブアセンブリとして別のアセンブリ内に配置する場合、アセンブリのモデリング中に作成されたビュー リプレゼンテーションが役立ちます。ビュー リプレゼンテーションをインポートすることで、任意の最上位アセンブリ内に、以前に作成したこれらのビューを適用することができます。
以前に作成したビュー リプレゼンテーションを使用してサブアセンブリを配置すると、グラフィックス メモリを効率的に使用することができます。サブアセンブリを最上位アセンブリに配置すると、その表示設定と使用可能の状態が有効になります。必要な情報のみがグラフィックス メモリにロードされます。
アセンブリのカスタム ビューを組み合わせて設計意図を提示するにはさまざまな方法があります。
コンポーネントを除外: ビュー リプレゼンテーションをポジション リプレゼンテーションとともに使用することにより、アセンブリ内の注目すべき部分を個別に表示できます。たとえば、複数のサブアセンブリの運動学的動作を確認するには、対象のコンポーネントだけを選択して右クリックし、[選択のみ表示]を選択して、その他すべてのコンポーネントの表示設定をオフにします。後から簡単に呼び出せるように、ビュー リプレゼンテーションを作成してこのビューを保存します。
一部のコンポーネントを選択して表示しているときに、右クリックして[選択のみ表示を取り消し]を選択すると、元の表示状態にただちに復帰します。
ビュー リプレゼンテーションをコピー: 同様のビュー リプレゼンテーションを複数使用すると便利な場合があります。たとえば、数通りの位置でサブアセンブリを表示して、コンポーネントを複数のフレキシブル状態で確認する場合です。このような場合、ビュー リプレゼンテーションをコピーし、次にそれぞれのビューを必要に応じて変更します。図面ビューを作成している場合には、変更したビュー リプレゼンテーションを 1 つずつ選択して、それぞれのフレキシブル状態で図面ビューを表示することができます。ビューの右クリック メニューから[モデル状態にコピー]を選択して、ビュー リプレゼンテーションをモデル状態にコピーすることもできます。
変更をロック: ビュー リプレゼンテーションをロックして、コンポーネントの追加などの変更ができないようにしてビューを保護することができます。サブアセンブリのインポートしたビュー リプレゼンテーションを使用して不要な小さなコンポーネントをメモリにロードしないようにしている場合、該当するビュー リプレゼンテーションをロックするために各サブアセンブリを編集する必要があることがあります。このような場合、アクティブなアセンブリ ファイルで、ブラウザでビュー名を右クリックし、次に[ロック]を選択します。ロック シンボル
はロックされたビューの横に表示されます。
既定の外観を復元: 特定のコンポーネントに、保存されたコンポーネントの外観と異なる特定の外観を設定する場合があります。コンポーネントの外観を元のスタイルに復元するには、右クリックして、[外観のオーバーライドを削除]を選択します。
