2D スプラインと 3D スプラインは、半径が連続的に変化する曲線です。Inventor では、補間スプラインおよび制御点スプラインの 2 種類のスプラインがサポートされます。補間スプラインは、2D と 3D スケッチの両方で、サーフェス上に作成することができます。
補間スプラインは、フィット点と呼ばれる一連の点を通過します。点上のハンドルを使用して、曲線を修正します。グラフィックス ウィンドウで、補間スプラインの端点は正方形で表示され、曲線に沿ったフィット点はダイヤモンド形で表示されます。
制御点スプラインは、コントロール フレームによって定義されます。スプラインを作成すると、コントロール フレームは構築線として表示されます。フレーム上の制御点は円で表示され、スプライン曲線に影響を及ぼします。スプラインは、始点および終点にあるコントロール フレームへの接線です。
スプラインの点は、部分的または完全に拘束できます。曲線の作成時に既存のジオメトリに拘束を推定配置するか、作成後に拘束と寸法を追加します。
[作成]パネル > [補間スプライン]
(2D)、または[3D スケッチ]タブ
[作成]パネル
[補間スプライン]
(3D スケッチ)の順にクリックします。
[作成]パネル
[制御点のスプライン]
(2D)、または[3D スケッチ]タブ、[作成]パネル
[制御点のスプライン]
(3D スケッチ)の順にクリックします。補間スプラインを右クリックし、[制御点スプラインに変換]を選択します。
制御点スプラインを右クリックし、[補間に変換]を選択します。
補間スプラインに一般寸法を追加すると、スプラインの長さ全体が変更されないように長さ寸法が追加されます。コンポーネントを移動またはシフトすると、形状はそれに合わせて変化し続けますが、スプラインの全長は同じままになります。
[3D スケッチ]タブ
[拘束]パネル
[一般寸法]
で、次のいずれかを実行します。
点を再配置するには、点をドラッグします。形状のサイズを変更するには、端点をドラッグします。
スプラインを移動または再配置するには、スプラインをドラッグします。
曲線の形状を編集するには、正接ハンドルを右クリックし、[ハンドルをアクティブ化]を選択します。次に、正接ハンドルをドラッグして、スプラインの形状を調整します。
スプラインを削除するには、スプラインを選択して[Delete]を押します。
点を追加するには、スプラインを右クリックし、[点を挿入]を選択します。次に、曲線をクリックして、点を 1 つまたは複数追加します。追加が完了したら[Esc]を押します。
曲線を閉じるには、始点を右クリックし、[曲線を閉じる]を選択します。
点を削除するには、点を選択して[Delete]を押します。
スプラインを分割するには、点を右クリックし、[スプラインを分割]を選択します。
編集を元に戻すには、スプラインを右クリックし、[ハンドルをリセット]または[すべてのハンドルをリセット]を選択します。
フィット法を変更するには、スプラインを右クリックし、次のいずれかを選択します。
スプラインのテンションを調整するには、スプラインを右クリックし、[スプラインのテンション]を選択します。スライダをドラッグして 100 の方向に近づけると曲線が張り、0 の方向に近づけると緩みます(さらに開きます)。完了したら、
をクリックします。スプラインの張りを調整すると、スプラインは最小エネルギーによるフィット法に自動変換されます。
次のいずれかを実行します。
制御点を再配置するには、制御点をドラッグします。形状のサイズを変更するには、端点をドラッグします。
スプラインの形状を変更するには、コントロール フレームをドラッグします。
スプラインを移動するには、スプラインをドラッグします。
コントロール フレームに頂点を追加するには、スプラインを右クリックし、[頂点を挿入]を選択します。フレームをクリックし、頂点を 1 つまたは複数追加します。追加が完了したら[Esc]を押します。
頂点を削除するには、頂点を選択して[Delete]を押します。
コントロール フレームの表示設定を切り替えるには、コントロール フレームを右クリックし、[ポリゴンの表示設定]を選択します。
制御点のスプラインの作成方法と使用方法を表示する
曲率は、曲線またはサーフェスの間の滑らかさを数学的に示したものです。方向が変化するレートを曲率と呼びます。Inventor で、スプラインの曲率および全体の滑らかさを視覚化するには、曲率コームを表示します。
コームは、曲線から外側に放射する接続された一連のスパインで曲率を示します。長いスパインは曲率が大きい部分、短いスパインは曲率が小さい部分を表します。スパインの各部の長さは、その点におけるスプラインの曲率と等しくなるように、ビューの尺度に合わせて調整されます。スパインの先端は、スプラインの曲率の連続性と滑らかさを示します。
