スケッチ ジオメトリを編集するには
ジオメトリのサイズ変更または除去、座標入力を使用したジオメトリ作成を行います。
拘束されていないジオメトリのサイズを変更する
ジオメトリを除去または削除する
座標入力を使用して 2D ジオメトリを作成する
  1. リボンの[作成]パネルで、[線分]、[らせん曲線]、[円弧]、[スプライン]、または[点]ツールを選択してアクティブにします。
  2. パネルを展開し、[座標入力]を選択します。
  3. [座標入力]ミニツールバーで、X、Y、Z 座標を入力し、[Enter]を押します。
  4. 必要に応じて[座標系を再配置]をクリックすると、座標系を指定の座標に移動することができます。[原点にリセット] をクリックすると、座標の座標系をスケッチの原点(0,0,0)に移動できます。
  5. 直前の点からの距離を指定するには[相対]を選択し、正確な X、Y、Z 座標を指定するには[絶対]を選択します。
  6. 終了するには、右クリックして[閉じる]を選択します。
座標入力を使用して 3D ジオメトリを作成する
  4. 必要に応じて、[原点にリセット] をクリックすると、座標の座標系をスケッチの原点(0,0,0)に移動できます。[座標系を再配置]をクリックすると、座標系を指定の座標に移動することができます。
ジオメトリのプロパティを表示、変更する
注: パーツ、アセンブリ、またはフラット パターンのスケッチを AutoCAD の DWG ファイルとして書き出す場合に、[ジオメトリのプロパティ]ダイアログ ボックスで指定されたプロパティ(線種、尺度、線の色、線の太さ)が維持されます。
  1. グラフィックス ウィンドウでジオメトリを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
  2. [線の色]、[線種]、[尺度]、[線の太さなど]、使用可能なプロパティを変更します。
    注: [ジオメトリのプロパティ]ダイアログ ボックスでの線種とは、通常のジオメトリと構築ジオメトリではなく、ソリッド、破線、点線などの線のグラフィカル スタイルを指します。
  3. [適用]をクリックして変更を加え、プロパティの編集を続行するか、[OK]をクリックして変更を反映し、[ジオメトリのプロパティ]ダイアログ ボックスを閉じます。
  4. 既定のプロパティ設定に戻すには、[形式]パネルで[形式を表示]をクリックします。
