スケッチ ジオメトリと構築ジオメトリを切り替えたり、スケッチを別の平面に再定義することができます。また、2D スケッチの場合、領域のプロパティを計測したり、文字やイメージの切断や追加を行うこともできます。
パーツ スケッチまたはアセンブリ スケッチの任意のジオメトリを選択して右クリックし、[ブラウザ内を検索]を選択します。
選択したジオメトリのスケッチがブラウザでハイライト表示されます。
構築ジオメトリは、標準スケッチ ジオメトリを拘束します。構築ジオメトリは、パラメトリック フィーチャを使用するスケッチで使用できます。ただし、プロファイルまたはパスの定義には使用しません。構築ジオメトリは、スケッチの使用時にフィーチャを追加しません。
スケッチでのジオメトリの機能は、割り当てられている線種によって異なります。フィーチャでは、既定の標準線種が使用されているスケッチ ジオメトリを使用することができます。
手動で構築ジオメトリを呼び出すには:
[形式]パネル
[構築線]の順にクリックします。構築ジオメトリをオフにするには、[構築線]を再度クリックします。
パーツ ファイルまたはアセンブリ ファイルで、スケッチを別の平面に移動することができます。パーツでのフィーチャの方向を変更する必要がある場合、フィーチャを削除するが、スケッチは別のフィーチャ、新しい平面、または作業平面で使用できるよう残しておく場合、スケッチ平面を再定義すると便利です。
アクティブなスケッチで、[検査]タブ
[計測]パネル
[領域のプロパティ]
の順にクリックします。
グラフィックス ウィンドウで、1 つまたは複数のスケッチ ループを選択します。
[領域のプロパティ]ダイアログ ボックスで[計算]をクリックします。
Inventor では、選択内容に応じて次の計算が実行されます。
ジオメトリによりスケッチ平面が隠されたり、パーツ モデル内のコンポーネントに隠れていることがあります。スケッチ平面を表示するために、表示の妨げとなっているコンポーネントを一時的に切断することができます。
切断する部分が正面に表示されるようにモデルを回転します。
ブラウザで、編集する 2D スケッチをダブルクリックします。
ステータス バーで[切断して表示]
をクリックするか、[F7]を押します。
モデルの正面の部分が削除され、スケッチ ジオメトリの平面が表示されます。
スケッチ平面上にジオメトリを作成するコマンドを使用します。
切断した表示を復元するには、次のいずれかの操作を実行します。
をクリックします。モデル番号、製造日、ブランドなどの文字をスケッチに追加できます。文字は、最終的にパーツにスタンプ、エッチング、または彫り込みされます。スケッチ内に文字を作成してからスケッチを終了し、文字をプロファイルとして選択して、エンボス フィーチャを作成します。
Inventor では、長さの文字またはジオメトリ位置合わせ文字を追加できます。どちらのタイプの文字も、他のジオメトリと同様に、作成後はダブルクリックして編集したり、ドラッグして移動したり、選択して[Delete]を押して削除することができます。
アクティブな 2D スケッチに長さの文字を追加するには、リボンの[作成]パネルの[文字]
をクリックします。次の手順を実行します。
グラフィックス ウィンドウで、クリックして文字の挿入点を配置するか、クリックおよびドラッグしてテキスト ボックスを定義します。
[文字書式]ダイアログ ボックスの上部で、フォント、スタイル、文字属性を選択します。
[文字書式]ダイアログ ボックスの中央で、モデル、図面、カスタム プロパティを選択します。
次のいずれかの操作、またはすべての操作を実行します。
[OK]をクリックして文字を確定し、ダイアログ ボックスを閉じます。
アクティブな 2D スケッチに、ジオメトリに位置合わせした文字を追加するには、リボンの[作成]パネルの[ジオメトリ文字]をクリックします。次の手順を実行します。
パーツ内に図を配置して、デカール、彩色、シルクスクリーンの使用を表現することができます。イメージをスケッチに配置した後、[デカール]や[エンボス]を使用して、浮き出させた文字、押印、シルクスクリーンなどの効果を実現します。これらのコマンドでは、イメージを不規則な形状やサーフェスに適用することもできます。
Inventor のスケッチには、.BMP、.GIF、.JPG、.PNG イメージに加え、Excel ワークブックと Word ドキュメントを含めることができます。
2D スケッチで、平面または作業平面を選択し、リボンの[挿入]パネルの[イメージ]
をクリックします。
イメージ ファイルが含まれているフォルダに移動し、[開く]をクリックします。
グラフィックス ウィンドウ内をクリックして、イメージを配置します。イメージの左上隅にカーソルがアタッチされます。
クリックして追加のイメージを配置するか、右クリックして[OK]を選択します。
イメージが配置されると、次の操作を実行できます。
