図面スケッチにハッチングの追加および編集をするには
スケッチ内で閉じたプロファイルを複数選択し、それらのすべてに塗り潰し/ハッチングを適用することができます。
ハッチングの属性を編集すると、すべての編集がオブジェクト オーバーライドとして保持されます。
リボンで、[ビューを配置]タブ
[スケッチ]パネル
[スケッチを作成]の順にクリックして、図面スケッチを作成するか、ブラウザで既存のスケッチをダブルクリックしてアクティブにします。
閉じたループを形成する 1 つまたは複数のスケッチを作成するには、スケッチ コマンドを使用します。
リボンで、[スケッチ]タブ
[作成]パネル
[領域をハッチング]の順にクリックします。
グラフィックス ウィンドウで、ハッチングする閉じたループを選択します。さらに追加のスケッチ ループをクリックして追加します。選択したループを選択セットから削除するには、[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを押しながらクリックします。
[ハッチング]ダイアログ ボックスで、オプションを指定します。
- ハッチングを追加するには、[ハッチング]をオンに切り替えます。([オブジェクト既定]でスケッチ ハッチング オブジェクトに割り当てられたハッチング スタイルが、ハッチングに適用されます)。
- 指定したハッチング パターンのコピーを最初のハッチング パターンに垂直に作成するには、[ダブル]を選択します。
- 塗り潰しを追加するには、[パターン]リストで[ソリッド]を選択します。次に、[色]ダイアログ ボックスで色を選択し、[OK]をクリックします。
- [パターン]リストに表示されていないハッチング パターンを使用するには、[パターン]で[その他]を選択します。次に、ハッチング パターンを[提供]として設定するか、[ハッチング パターンを選択]ダイアログ ボックスを使用して PAT ファイルからハッチング パターンをロードします。
- ハッチング パターンを回転するには、[角度]で角度を指定します。
- 色を変更するには、色をクリックし、[色]ダイアログ ボックスで塗り潰しの色を指定します。
- ハッチングを削除するには、[ハッチング]をオフにします。
- ハッチングの線間の距離を指定するには、[尺度]に値を入力して、距離を増減します(尺度 1 とすると、ハッチング パターンで指定した元の距離が使用されます)。
- ハッチング パターンを元の位置から少しだけオフセットするには、[シフト]に距離を入力します。
