新機能の紹介: 2026
コンテンツ センターを使用する前に、現在のプロジェクトのライブラリを環境設定し、[アプリケーション オプション]でコンテンツ センターの設定を指定します。
トラブルシューティングの詳細については、次のヘルプおよびサポートの記事を参照してください。
コンテンツ センター(デスクトップ コンテンツ)ライブラリにアクセスするには
コンテンツ センター ファイルが Inventor で使用できない
Inventor のアップグレード後にコンテンツ センター ファイルが見つからない
コンテンツ センター ライブラリの環境設定は、Inventor プロジェクトごとに設定する必要があります。
[ファイル]
[管理]
[プロジェクト]の順にクリックします。
[プロジェクト]ダイアログ ボックスで、[コンテンツ センター ライブラリの設定]
をクリックします。
[ライブラリを設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
利用可能なライブラリの一覧を絞り込みます。
(デスクトップ コンテンツの環境設定のみ)検索設定を調整するには、書き込み可能なライブラリを選択して、[検索設定]をクリックします。[検索設定]ダイアログ ボックスで、検索のオプションを選択して、[追加]をクリックします。次のオプションを利用できます。
[既定]: 検索は Inventor パラメータの既定のセットに対して実行されます。
[既定 + 指定したパラメータ]: 検索は Inventor パラメータの既定のセットと追加のユーザ定義パラメータに対して実行されます。
[すべてのパラメータ]: 検索はすべてのパラメータに対して実行されます。
[更新ツール]を実行して、古いユーザ ライブラリを同期します。
デスクトップ コンテンツからサーバまたはサーバからデスクトップ コンテンツにライブラリを転送するには、[ライブラリ転送ガイド]をクリックします。
古いユーザ ライブラリをマイグレーションまたは更新するには、[更新ツール]をクリックします。
(デスクトップ コンテンツの環境設定のみ)デスクトップ コンテンツの場所に読み取り/書き込みライブラリを作成するには、[ライブラリを作成]をクリックします。[ライブラリを作成]ダイアログ ボックスで、ライブラリの表示名とファイル名を入力し、[OK]をクリックします。
(デスクトップ コンテンツの環境設定のみ)ライブラリのプロパティを表示したり、ライブラリの表示名を編集するには、ライブラリを選択して、[ライブラリのプロパティ]をクリックします。
(デスクトップ コンテンツの環境設定のみ)デスクトップ コンテンツ フォルダからライブラリを削除するには、[ライブラリの削除]をクリックします。
(Autodesk Server の環境設定のみ)サーバ コンソールを使用して、サーバ上でコンテンツ センター ライブラリを設定します。現在の Inventor のバージョンに対応するライブラリ パーティションのライブラリのみが、[ライブラリを設定]ダイアログ ボックスに表示されます。
使用するライブラリを指定します。
[OK]をクリックして、[ライブラリを設定]ダイアログ ボックスを閉じます。
コンテンツ センターから配置されたパーツの保存先フォルダを変更するには、[プロジェクト]ダイアログ ボックスで、[フォルダ オプション]を展開します。[コンテンツ センター ファイル]エントリを右クリックし、次の操作を実行します。
[保存]をクリックしてから、[完了]をクリックして[プロジェクト]ダイアログ ボックスを閉じます。
リボンで、[ツール]タブ
[オプション]パネル
[アプリケーション オプション]の順にクリックします。
[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブで、[既定のコンテンツ センター ファイル]のフォルダを確認または変更します。コンテンツ センター ファイル フォルダには、コンテンツ センターから配置されたパーツが保存されます。
[コンテンツセンター]タブで、次の操作を実行します。
[適用]および[閉じる]をクリックして、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスを閉じます。
