カスタム テンプレートをマイグレーションする
既定では、Autodesk Inventor に付属の Inventor テンプレートは、C:\Program Files\Autodesk\Inventor <version>\Templates または C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <version>\Templates にあります。テンプレートの場所は、[アプリケーション オプション]の[ファイル]タブから取得できます。ネットワーク環境で作業している場合、このフォルダはローカル ハード ドライブではなく、ネットワーク上の共有の場所に存在します。この場所がわからない場合は、IT 管理者または CAD 管理者に確認してください。
カスタマイズした現在の Inventor テンプレートを、Autodesk Inventor の新しいリリースにマイグレーションします。
マイグレーションを開始する前に、いくつかの点を考慮する必要があります。
手順 1: カスタマイズした従来のテンプレートを Inventor の Template フォルダにコピーします。
手順 2: 新しいバージョンの Inventor をアクティブにし、[プロジェクト]ダイアログ ボックスで既定のプロジェクトを選択します。次に、[スタイル ライブラリを使用]の値を確認し、[スタイル ライブラリを使用]=[はい]または[スタイル ライブラリを使用]=[読み取り-書き込み]と設定します。
カスタム テンプレートのマイグレーションに関するヒント
Inventor 2012 では、[スタイル ライブラリを使用]=[いいえ]オプションはプロジェクト ファイル設定から削除されました。Inventor 2012 以降は、スタイルがスタイル ライブラリ内のスタイルと一致する場合、Inventor ドキュメントからすべてのスタイルが自動的に消去されます。カスタマイズしたスタイルを、旧バージョンのスタイル ライブラリではなくカスタマイズしたテンプレートに基づいて定義する場合は、次の図のように、[スタイル ライブラリを使用]=[はい]または[読み取り - 書き込み]に設定します。この場合、カスタマイズしたテンプレートのカスタマイズしたスタイルは、新しいバージョンの Inventor のスタイル ライブラリに保存されます。
注: 詳細については、「 [スタイル ライブラリを使用]=[いいえ]を削除する」を参照してください。
手順 3: カスタマイズした従来のテンプレートを開き、マイグレーション用に保存します。
手順 4: カスタマイズしたテンプレートのカスタマイズしたスタイルをスタイル ライブラリに保存します。[管理]タブ [スタイルと規格] [保存]の順にクリックし、[スタイル ライブラリにスタイルを保存]ダイアログ ボックスを開きます。[ライブラリに保存しますか?]列では既定で、すべてのローカル スタイルが[はい]になっています。次に、それらをスタイル ライブラリに保存するかどうかを確認します。[変更]列に[ローカル]、[位置]列に[両方]が表示されている場合、このスタイルは両方のライブラリに存在しますが、値は異なります。必要に応じて次の作業を行います。
値を異なったままにしておくと、それに基づいてファイルを作成する際に次のような警告ダイアログが表示されます。
この警告を回避する方法については、Inventor 製品サポート ブログ「Being Inventive」の投稿記事「Style Conflict message」を参照してください。
注: テンプレートのローカル スタイルおよびスタイル ライブラリのマイグレーションについて検討します。スタイル ライブラリのマイグレーションに関する詳細については、ここを参照してください。また、[プロジェクトを設定]ダイアログ ボックスで[スタイル ライブラリを使用]=[読み取り - 書き込み]に設定します。
手順 5: カスタマイズした従来のテンプレートのローカル スタイルをマイグレーションしたら、テンプレートを保存します。
他のカスタマイズされた従来のテンプレートについても、上記の手順を繰り返します。
