このセクションでは、デスクトップ コンテンツや Vault サーバ内にあるカスタマイズされたコンテンツ センター ライブラリをマイグレーションする方法について説明します。まず、カスタマイズされたコンテンツ センター ライブラリがデスクトップ コンテンツまたは Vault サーバであるかどうかを確認してください。デスクトップ コンテンツは、Inventor 2010 から追加されました。[アプリケーション オプション]の[コンテンツ センター]タブで、使用されているコンテンツ タイプを確認します。
Inventor デスクトップ コンテンツの既定の場所は、C:\ProgramData\Autodesk\Inventor <version>\Content Center\Libraries または C:\Documents and Settngs\All Users\Application Data\Autodesk\Inventor <version>\Content Center\Libraries フォルダです。この既定の場所は、[アプリケーション オプション]の[コンテンツ センター]タブで変更できます。次の図を参照してください。
デスクトップ コンテンツ内のカスタマイズされたコンテンツ センター ライブラリをマイグレーションするには:
手順 1: カスタマイズされた旧コンテンツ センター ライブラリをデスクトップ コンテンツの場所にコピーします。前の図の[ライブラリの場所]オプションを参照してください。
手順 2: [コンテンツ センター ライブラリの設定]ダイアログ ボックスで更新ツールを使用して、カスタマイズされた旧コンテンツ センター ライブラリを更新します。
[プロジェクト]ダイアログ ボックスで、[コンテンツ センター ライブラリの設定]をクリックします。カスタマイズされた旧コンテンツ センター ライブラリが、[ライブラリを設定]ダイアログ ボックスに一覧表示されます。[使用中]列が選択されます。[更新ツール]をクリックしてマイグレーションします。以下の図を参照してください。
手順 3: [更新ツール]ダイアログ ボックスで、[次へ]をクリックしながら、カスタム ライブラリをマイグレーションするための手順を最後まで進めます。
更新対象のカスタマイズされた旧コンテンツ センター ライブラリが、次の図のように一覧表示されます。
更新するライブラリを選択します。古いユーザ ライブラリが複数ある場合、同じプロセスで更新するライブラリを複数選択できます。次に[次へ]をクリックします。
ライブラリの解析が実行され、解析結果が表示されます。問題が見つかった場合、続行するにはそれらの問題を解決する必要があります。問題が見つからなかった場合、バックアップ オプションが表示されます。バックアップを作成するフォルダを指定し、[次へ]をクリックします。
プロセスが終了したら、次の図に示されているような更新レポートを確認します。
ヒント(ライブラリ間のクロス リファレンス): クロス リファレンスがある場合で、ユーザ ライブラリ(UL1)にユーザ ライブラリ UL2 内のファミリ用のソース ファミリが含まれており、UL2 にユーザ ライブラリ UL1 内のファミリ用のソース ファミリが含まれている場合、両方のライブラリをアタッチし、UL1 と UL2 に対して手順を追って更新ツールを実行します。
更新されたライブラリ内の異常なファミリをすべて修正します。異常なファミリには、[コンテンツ センターから配置]ダイアログ ボックスと[コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスでアイコンが付いています。異常なファミリ メンバをコンテンツ センターで使用することはできますが、予期しない問題が発生する可能性があります。
カスタマイズされた CC ライブラリのマイグレーションは、2 つの手順で行います。最初の手順は、Autodesk Data Management Server (ADMS)のマイグレーションです。2 番目の手順は、カスタマイズされた CC ライブラリの新しいバージョンの Inventor への更新と、旧アセンブリの更新です。
Vault サーバ内のカスタマイズされた CC ライブラリをマイグレーションする手順
手順 1: ADMS Console を使用してバックアップを作成します。
ADMS をアップグレードする前に、すべての ADMS データをバックアップします。ADMS Console を実行し、ADMS Console のメニューから、[ツール] > [バックアップ]の順に選択します。バックアップ ツールにより、すべてのライブラリと Vault のバックアップが作成されます。
手順 2: 既存の ADMS をアンインストールし、新しいバージョンの ADMS および Inventor をインストールします。
詳細については、ADMS と Inventor のインストール マニュアルを参照してください。
手順 3: 旧コンテンツ センター ライブラリを、新しいバーションの ADMS にマイグレーションします。
通常は、カスタマイズされた従来の CC ライブラリをインポートしたり、ADMS の旧バージョンのバックアップを復元するときに、カスタマイズされた従来の CC ライブラリが新しいバージョンの ADMS に自動的にマイグレーションされます。
手順 4: カスタマイズされた旧 CC ライブラリを、ADMS Console で新しい Inventor パーティションにコピーします。カスタマイズされた旧 CC ライブラリを(インストール時または手動で)新しいバージョンの ADMS にマイグレーションした後、それらを新しいバージョンの Autodesk Inventor で使用するには、カスタマイズされた旧 CC ライブラリ パーティションを新しいバージョンのパーティションにコピーします。次の手順を参照してください。
ADMS Console を実行します。
ADMS Console ウィンドウで、ライブラリを展開し、コピーするライブラリを右クリックします。
[ライブラリのコピー]ダイアログ ボックスで、ライブラリ名を入力して Autodesk Inventor 2013 パーティションを選択し、[OK]をクリックします。ライブラリが Autodesk Inventor 2013 パーティションへコピーされます。
手順 5: [コンテンツ センター ライブラリの設定]ダイアログ ボックスで更新ツールを使用して、カスタマイズされた旧 CC ライブラリを更新します。
この手順は、デスクトップ コンテンツ内のカスタマイズされた旧 CC ライブラリを更新する方法と同じです。
