Function Publishing インタフェースは 3ds Max CAT のさまざまなコンポーネントによって公開されます。
プロパティ:
.NumArbBones: integer : Read CATRig の任意のボーンの数を格納します。
読み取り専用です。
.Node: node : Read コントローラが割り当てられているノードを格納します。
読み取り専用です。
.Address: String by value : Readボーンのアドレスを格納します。
読み取り専用です。
例:
$[3].Address --get the address from the transform controller of a selected bone: "SceneRootNode.Hub.Limb[0].LimbBone[0].BoneSeg[1]"
.SetupTM : matrix3 by value : Read|Write設定変換行列を取得/設定します。
.BoneDimensions : point3 by value : Readボーンの寸法(長さ、重さ、高さ)を格納します。
読み取り専用です。
.Stretchy : boolean : Read|Write
3ds Max 2015 の削除機能: 3ds Max 2015 以前のバージョンでは、ボーンの伸縮プロパティを取得/設定します。以下の 2 つのメソッドによって置き換えられました。
.SetupStretchy : boolean : Read|Write設定モードのボーンの伸縮プロパティを取得/設定します。3ds Max 2015 以降で使用可能です。
.AnimationStretchy : boolean : Read|Writeアニメーション モードのボーンの伸縮プロパティを取得/設定します。3ds Max 2015 以降で使用可能です。
.EffectHierarchy: boolean : Read|Writeボーンの変更が階層に影響を与えるかどうかを取得/設定します。
.ApplyTransforms: boolean : Read|Write変換をボーンに適用するかどうかを取得/設定します。
.NumLayerFloats: integer : ReadLayerFloat コントローラの数を格納します。
読み取り専用です。
.SetupModeLocks: bitArray : Read|Write|Validated by Validator function設定モード ロックの bitarray を取得/設定します。
.AnimationLocks: bitArray : Read|Write|Validated by Validator functionアニメーション ロックの bitarray を取得/設定します。
.MirrorBone: node : Read|Writeミラー ボーン ノードを取得/設定します。
メソッド:
<Interface>AddArbBone AsNewGroup:<boolean>
AsNewGroup default value: falseリグに任意のボーンを追加します。
新しいボーンの 3ds Max 2013 以来の CATNodeControlFPInterface インタフェースを返します。旧バージョンでは、ボーンの ArbBone コントローラを返すために使用されました。
インタフェースの .Node プロパティを使用して、新しい任意のボーンの実際のノードにアクセスできます(このページの先頭を参照)。
3ds Max 2015 以降、オプションの AsNewGroup: 引数に True を設定すると、新しいグループにボーンを追加することができます。既定値は False です。
<Interface>GetArbBone <index>indexインデックス付きの任意のボーンの 3ds Max 2013 以来の CATNodeControlFPInterface インタフェースを返します。旧バージョンでは、ボーンの ArbBone コントローラを返すために使用されました。
<control>CreateLayerMatrix3 AsNewGroup:<boolean>
AsNewGroup default value: false新規 LayerMatrix3 コントローラを作成し返します。
3ds Max 2015 以降、オプションの AsNewGroup: 引数に True を設定すると、新しいグループにコントローラを追加することができます。既定値は False です。
<control>CreateLayerFloat()新規 LayerFloat コントローラを作成し返します。
公開元
CATBoneDataMatrix3Controller : Matrix3Controller
CATBoneSegTrans : Matrix3Controller
CATCollarBone : Matrix3Controller
CATDigitSegTrans : Matrix3Controller
CATFootTrans2 : Matrix3Controller
CATSpineTrans2 : Matrix3Controller
