この例では、カラーを付けるマップ チャネルをベイク処理するベイク マップの実装について説明します。これには、UI を実装する CommonBakeMap と、各ターゲット レンダリングの CommonBakeMapOperator クラスが含まれます。この場合は、Arnold 用に 1 つ、スキャンライン用に 1 つです。
まず、プラグイン シェルから開始して、実装コードを含めずに必要なすべてのコンポーネントを表示します。このシェルには次のものが含まれます。
CommonBakeMap:useGamma キーワードbackgroundColorCommonBakeMapOperator クラス(スキャンライン用に 1 つ、Arnold 用に 1 つ)で構成されます:commonMapClassID rendererClassIDbakeElementClassID------------------------------------------------------------
-- Map Channel to Color
plugin CommonBakeMap CommonMap_VertexChannelToColor
classID: #(0x48197a0d, 0x457af41b)
name: "Map Channel to Color"
toolTip: "Takes the given map channel and bakes it as RGB colors"
useGamma: true
backgroundColor: [127,127,255]
parameters main rollout:params
rollout params "Map Channel to Color Parameters" extendedUI:true
on params open do
plugin CommonBakeMapOperator ArnoldVertexChannelToColorMap
classID: #(0x3797144e, 0x54b1d638)
commonMapClassID: CommonMap_VertexChannelToColor.classid
rendererClassID: #(2980329694L, 2688902778L) --arnold.classid
bakeElementClassID: #(1236154164, 1814527600) --Arnold Map Override
on requireSceneChange do
return true
on preBake bakeElem do
on postBake do
plugin CommonBakeMapOperator ScanlineVertexChannelToColorMap
classID: #(0x2434dfdb, 0x666fbb3d)
rendererClassID: #(1, 0) --Scanline.classid
bakeElementClassID: #(1177994923, -560576801) --Map Override
return true
on postBake do
次に、ベイク処理するチャネルとサブチャネルを保持する 2 つのパラメータを定義します。
VertexChannel type:#integer default:0 ui:VertexChannelCombo
subChannel type:#integer default:0 ui:subChannelCombo
)次に、コントロールのグリッド レイアウトと、上記で定義したチャネルおよびサブチャネル パラメータにマッピングされた 2 つのコンボ ボックスで構成される共通マップの UI を定義します。
GridLayout grdLayout columnStretch:#(0,0,1,0,0,1) /* <- add spacer between the cols*/ horzSpacing:6
dropdownlist VertexChannelCombo "Map Channel" row:0 column:0 items:#()
dropdownlist subChannelCombo "Sub Channels" row:0 column:3 items:#("All", "Red", "Green", "Blue")
...マップ UI が開いたら、シーンのデータをチャネルとサブチャネル リストに入力して、ユーザが使用可能な頂点チャネルから選択できるようにします。
on params open do
-- build the list of non empty channels
ValidVertexChannels = #()
if ((meshop.getNumMaps bttMap.sceneObject.mesh) > 1) then
for a = 1 to ((meshop.getNumMaps bttMap.sceneObject.mesh)-1) do
append ValidVertexChannels (a as string)
VertexChannelCombo.items = ValidVertexChannels
) else
VertexChannelCombo.items = "None Available"
) ベイク処理の設定と引き裂きは、CommonBakeMapOperator クラスで行われます。これは、使用されるレンダラーによって異なるためです。この例では、スキャンラインと Arnold オペレータ クラスの両方を実装します。
スキャンライン:
initialMaterial = bttmap.sceneObject.material
v = VertexColor()
v.map = (bttmap.getOptionValue(1)+1)
v.subid = bttmap.getOptionValue(2)
--set the value on the bake element
bakeElem.setParamFPValue 1 v
m = MetaSLProxyMaterial() -- This material is needed for the baking of a specific map
m.shader = v -- Set the map as the parameter
bttmap.sceneObject.material = m -- Now temporarily override the material of the node
on postBake do
--restore the original material of the object
bttMap.sceneObject.material = initialMaterial
) Arnold:
v = VertexColor()
