キャッシュされた再生でサポートされないノード
Maya ディペンデンシー グラフ(DG)内の一部のノードで、キャッシュされた再生(Cached Playback)プロセスが無効になります。このセクションには、キャッシュされた再生(Playback Caching)を無効にするアニメーション ノードのみが示されています。ノードがアニメーション ノードでない場合、再生キャッシュはこれらのノードの影響を受けません。たとえば、キャッシュされた再生(Cached Playback)を有効にした状態でアニメートされていない XGen ノードを使用できるのは、これらがスタティックである場合に限られます。(「アニメートされていない」ノードとは、評価グラフに含まれていないノードのことです。)
Maya がシーン内でサポートされていないノードを検出すると、再生キャッシュは無効になり、セーフ モードになります。キャッシュされた再生(Cached Playback)がセーフ モードの場合は、キャッシュされた再生(Cached Playback)ステータス ラインおよびキャッシュされた再生(Cached Playback)アイコンが黄色になります。(詳細については、「キャッシュされた再生(Cached Playback)ステータス ラインの状態」を参照。)
セーフ モードの場合は、キャッシュされた再生(Cached Playback)アイコンが黄色になります。
独立したダイナミクス ステータス ライン(アニメーション ステータス ラインとは異なる)があり、シーン内の nParticle および nCloth ダイナミクスをアニメーションとともにロードして、リフレッシュすることができます(nHair はまだサポートされていません)。キャッシュされた再生(Cached Playback)のプリファレンスのキャッシング(Caching)セクションのキャッシュのダイナミクス(Cache Dynamics)オプションを使用して、キャッシュされた再生(Cached Playback)ダイナミクスのサポートをアクティブにします。
環境変数 MAYA_CACHE_IGNORE_UNSAFE_<nodename> を使用すると、他のダイナミクスの制限をオーバーライドして、ダイナミクス ノードでキャッシュされた再生(Cached Playback)を強制的に有効にすることができます。
サポートされない各ノードには、次の表の変数を使用してください。
注: 環境変数の使用の詳細については、「Maya.env を使用して環境変数を設定する」を参照してください。
注: キャッシュされた再生(Cached Playback)の技術的な詳細については、「Maya のキャッシュされた再生(Cached Playback)のホワイトペーパー(英語)」を参照してください。
Bifrost
ノード/アトリビュートの無効化 サポートされる値 キャッシュを強制的に有効にする要因
bifrostContainer
MAYA_CACHE_IGNORE_UNSAFE_BIFROST
キャッシュ ファイル
cacheFile MAYA_CACHE_IGNORE_UNSAFE_CACHE_FILE
MASH
MASH_Jiggle
MAYA_CACHE_IGNORE_UNSAFE_MASH
MASH_Trails.trailsMode
(条件付きサポート: 特定のアトリビュート値でキャッシングが無効になる)
ドットを結合(2)
ポイントに接続(3)
最短距離に接続(4)
距離による接続(5)
コンストレイントのペア(6)
MASH_Flight
FALSE
MASH_Spring
FALSE
MASH_Falloff.falloffEventType
FALSE
MASH_Time.enableVelocity
FALSE
MASH_Time.simulateTime
FALSE
MASH_Orient.orientMode
FALSE
MASH_Color.enableVelocity
FALSE
マッスル
cMuscleSystem.enableJiggle
FALSE
MAYA_CACHE_IGNORE_UNSAFE_MUSCLE
cMuscleSystem.enableSliding
FALSE
cMuscleSystem.enableForce
FALSE
cMuscleSystem.enableRelax
FALSE
注: キャッシュされた再生(Cached Playback)でマッスル ウェイトをペイントする(Paint Muscle Weights)を使用すると、予期しない動作が発生する場合があります。これを回避するには、ウェイトをペイントするときに、キャッシュされた再生(Cached Playback)を無効にします。
サブディビジョン
subdiv.aOutSubdiv
* アニメートされない MAYA_CACHE_IGNORE_UNSAFE_DEFORMING_SUBDIV
テクスチャ デフォーマ
textureDeformer MAYA_CACHE_IGNORE_UNSAFE_TEXTURE_DEFORMER
Trax
animClip MAYA_CACHE_IGNORE_UNSAFE_TRAX
clipGhostData
clipLibrary
clipScheduler
clipToGhostData
XGen
xgmPalette MAYA_CACHE_IGNORE_UNSAFE_XGEN
xgmDescription
xgmPatch
xgmMakeGuide
xgmGuide
xgmGuideManip
xgmGuideSculptManip
xgmPointsManip
xgmConnectivity
xgmPointsViewer
xgmNurbsPatch
xgmSubdPatch
xgmArchiveGuide
xgmCardGuide
createPtexUV
xgmHairMapping
xgmSphereGuide
xgmSplineGuide
xgmSplineBase
xgmModifierBase
xgmModifierCut
xgmModifierCollision
xgmModifierSculpt
xgmModifierNoise
xgmModifierDisplacement
xgmModifierGuide
xgmModifierLinearWire
xgmModifierScale
xgmModifierClump
xgmCurveToSpline
xgmSeExpr
xgmSplineCache
xgmSplineDescription
igBrushManip
igmDescription
