タンブル ツール(Tumble Tool)オプション
タンブル ツール(Tumble Tool)は、パース ビューで、方位角と仰角を使用してカメラを回転させます。[Alt]キーを押しながらクリックすることもできます。カメラの動きをコンストレイントするには[Shift]キーを押します。
タンブルのスケール(Tumble Scale)
カメラの移動スピードに掛けるスケール係数です。スライダ レンジは 0.01 ~ 10 です。デフォルト値は 1 です。
オブジェクトでのタンブル(Tumble on object)
タンブルを開始したときにタンブル ツール(Tumble Tool)アイコンがオブジェクト上にあった場合、そのオブジェクトがタンブル ピボットとして使用されます。
タンブル基準(Tumble about)
カメラのタンブルの中心ポイントを制御します。
注視点(Center of Interest)
視野の中心を基準にしてカメラがタンブルします。タンブル基準(Tumble about)は既定で注視点(Center of interest)に設定されます。
タンブル ピボット(Tumble Pivot)
ピボット ポイントを基準にしてカメラがタンブルします。このタンブル ピボットは、カメラのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で設定することもできます。これらの値は、ワールド空間の座標に格納されます。
選択項目をフレームに収める(Frame Selection)、すべてをフレームに収める(Frame All)、選択項目を見る(Look at Selection)、デフォルト ホーム(Default Home)、およびブックマーク(Bookmarks)などビューの操作はすべて、タンブル ピボットを設定します。
タンブル ピボットを自動的に設定します
いずれかのスカルプト ツールを使用するときにこのオプションをオンにすると、最近のストロークの開始点を基準にしてカメラがタンブルします。考慮するストロークがない場合は、ビューの中心を基準にしてカメラがタンブルします。
その他のツールを選択すると、すべての選択項目でタンブル ピボットが設定されます。たとえば、オブジェクトまたはコンポーネントを選択している場合は、カメラは最後に選択したオブジェクトまたはコンポーネントの周囲をタンブルします。複数のオブジェクトまたはコンポーネントを選択すると、カメラは選択項目のバウンディング ボックス中心の周囲をタンブルします。
このオプションは、タンブル ピボット(Tumble Pivot)がオンの場合にのみ使用することができます。
正投影ビュー(Orthographic Views)
ロック(Locked)
オンの場合は、正投影カメラをタンブルできません。オフの場合は、正投影カメラをタンブルできます。ロック(Locked)の既定の設定はオンです。
ステップ(Stepped)
オンの場合、正投影カメラを段階的にタンブルできます。ステップ(Stepped)操作により、既定のホーム ポジションに簡単に戻れます。オフの場合は、滑らかな(連続的な)動きで正投影カメラがタンブルされます。ステップを設定できるのは、ロック(Locked)がオフの場合に限られます。ステップ(Stepped)の既定の設定はオンです。
正投影ステップ(Ortho step)
ロック(Locked)がオフでステップ(Stepped)がオンの場合に、正投影カメラを段階的にタンブルするステップ(増分)角度を度単位で指定します。有効範囲は 0.01~ 180 です。デフォルト値は 5 です。
関連項目
