レンジ スライダ(Range Slider)
タイムスライダ(Time Slider)の下にあるレンジ スライダ(Range Slider)は、タイム スライダ(Time Slider)に反映される再生範囲をコントロールします。
A.アニメーション開始時間 B.再生開始時間 C.レンジ スライダ バー D.再生終了時間 E.アニメーション終了時間 F.タイム スライダのブックマーク(Time Slider Bookmark)アイコン G.キャラクタ セット(Character Set)メニュー H.アニメーション レイヤ(Animation Layer)メニュー
レンジ スライダ(Range Slider)の横に表示されるフレームレート、ループ、自動キー、およびアニメーションの各アイコンの詳細については、「再生オプション」を参照してください。
アニメーション開始時間
(上記の図の A)。
このフィールドでは、アニメーションの開始時間を設定します。
再生開始時間
(上記の図の B)。
このフィールドには再生レンジの開始時間が表示されます。新しい値を入力して(負の値を含みます)、開始時間を変更することができます。再生終了時間よりも大きい値を入力すると、再生開始時間に時間単位を 1 つ加えた値に再生終了時間が自動変更されます。
タイム スライダ(Time Slider)プリファレンスの再生フィールドを表示(Show Playback fields)オプションを使用して、再生開始時間または再生終了時間を表示または非表示にします。
レンジ スライダ バー
(上記の図の C)。
レンジ スライダ(Range Slider)のいずれかの側をドラッグして、再生範囲を手動で拡張または縮小します。
再生終了時間
(上記の図の D)。
このフィールドには再生レンジの終了時間が表示されます。終了時間を変更するには、新しい値をこのフィールドに入力します。再生開始時間より小さい値を入力すると、再生終了時間から時間単位を 1 つ引いた値に再生開始時間が自動変更されます。
また、タイム スライダの右下にある、タイム スライダ(Time Slider)プリファレンス ウィンドウを開くアニメーション プリファレンス(Animation Preferences)アイコン をクリックして、上記の設定を編集することもできます。タイム スライダ(Time Slider)プリファレンスの再生フィールドを表示(Show Playback fields)オプションを使用して、再生開始時間または再生終了時間の表示/非表示を切り替えることもできます。
注: レンジ スライダに加えた変更を元に戻すことができます。この設定を変更するには、元に戻す(Undo)プリファレンスの時間の変更を統合する(Consolidate Time Changes)オプションを使用します。
アニメーション終了時間
(上記の図の E)。
このフィールドでは、アニメーションの終了時間を設定します。
(上記の図の F)。
をクリックして、選択した時間にタイム スライダ(Time Slider)のブックマークを設定します。詳細については、「タイム スライダ(Time Slider)のブックマーク」を参照してください。
(上記の図の G)。
キャラクタ(Character)メニューでは、現在のキャラクタ セット(Character Set)をすばやく切り替えることができます。
(上記の図の H)。
注:
アニメーション(Animation)メニューでは、現在のアニメーション レイヤ(Animation Layer)をすばやく切り替えることができます。
関連項目
