Maya 2026.3 用の Arnold for Maya (MtoA) 5.5.4 には、新しい推論イメージャ、グローバル ライト サンプリングおよび GPU ボリュームでのパフォーマンス向上、その他の強化とバグ修正が含まれています。
MtoA 5.5.4, 5.5.4.1 と 5.4.4.2 で最近追加された機能とバグ修正の完全なリストについては、「Arnold for Maya リリース ノート」を参照してください。
グローバル ライト サンプリングを使用したレンダリングの高速化
グローバル ライト サンプリングを使用したシーンのレンダリングが、当社テストにおいて最大 2.5 倍高速化しました。次の数値は、同じノイズ レンダーのものです。(ARNOLD-13091)
GPU レンダリングにおける光沢のあるマテリアルの Global Light Sampling (GLS)の改善
GPU レンダリング(Arnold 7.3.7.0 以降の CPU レンダリングと同様)は、サンプリング時にマテリアルの光沢を考慮するようになりました。これにより、特に小さなライトが多数存在する場合の品質が大幅に向上します。下のロボット シーンでは、アダプティブ レンダリングによって約 3 倍のスピードアップを実現しています。(ARNOLD-15833)
| 7.4.2、AA 固定
| 7.4.3、AA 固定、GLS 光沢有効
GPU でのボリューム レンダリングの高速化
ボリュームを含むシーンが、最大 3.3 倍高速にレンダリングされます。OpenPBR のマテリアルを含むシーンが、最大 1.2 倍高速にレンダリングされます。(ARNOLD-11077、ARNOLD-16304)
| インスタンス化された球体 - 1.18 倍高速
| Byc cloud - 3.3 倍高速
| 夕焼けの雲 - 1.76 倍高速
推論イメージャ
推論イメージャは
ONNX フレームワークを使用して、イメージからイメージへの機械学習モデルで推論を実行できます。(ARNOLD-16071)
OpenPBR の薄壁サブサーフェスの改善
薄壁モードにおける OpenPBR のサブサーフェス ローブでは、subsurface_weight を使用して拡散ローブとサブサーフェス ローブの間をブレンドしつつ、エネルギー保存を維持します。これにより、たとえば紙の拡散透過や反射をモデリングできます。(ARNOLD-15982)
OpenPBR のエネルギー保存メタル
OpenPBR のメタル ローブがエネルギー保存に対応するようになり、ファーネス テストに合格しました。(ARNOLD-16327)
HTML レポートの改善
Arnold レンダリング レポートで統計情報の並べ替えがサポートされるようになりました、また、最終レンダリングの統計情報のみが表示されるようになり、グラフとテーブルのサイズ変更のスタイルが改善されました。(ARNOLD-15600、ARNOLD-16011、ARNOLD-16562)
レンダリングによって自動的に出力ディレクトリが作成される
kick や DCC のコマンドライン プロセスなどでレンダリングするたびに、出力フォルダが存在しない場合は、Arnold の出力ドライバが出力フォルダを自動的に作成します。(ARNOLD-3476)
イメージャの最適化
イメージャ フレームバッファ管理が改善され、イメージャ チェーン間のオーバーヘッドが低減されるようになりました。特に、多数のイメージャ チェーンを扱う場合に顕著に認めることができます。たとえば、4096 x 2160 解像度のレンダリングでは、イメージャ間のオーバーヘッドが Arnold 7.4.2.2 と比較して 4 分の 1 になり、イメージャ チェーンごとに約 1 秒短縮されます。(ARNOLD-16261、ARNOLD-16264、ARNOLD-16281)
インタラクティブ性の向上
インタラクティブ レンダリングのパフォーマンスが向上しました。特に、カメラを移動したり、ライティングを変更したりした場合のパフォーマンスが向上しています。(ARNOLD-16200)
サポート対象の GPU が見つからない場合の CPU フォールバック
サポート対象の GPU が存在しない場合、Arnold は render_device_fallback オプションの値に従って CPU レンダリングにフォールバックします。(ARNOLD-16277)
ジオメトリの統計情報の改善
トップ レベル オブジェクトに対するメモリ使用量が正しく計算されるようになり、メモリの統計情報に新しい項目が追加されました。(ARNOLD-16350)
1 対 1 のパス マッピング ルール
Arnold のパスマップ ファイルで 1 対 1 のマッピング ルールがサポートされるようになり、特定のパス参照を簡単に置き換えられるようになりました。これらのルールは JSON ファイル内の path_map セクションで定義されます。(ARNOLD-16351)
"path_map": {
"linux": {
"S:/textures/plastic_basecolor.exr": "plastic_basecolor.exr",
"S:/textures/plywood_normal.exr": "/mnt/plywood_textures/01/normal.exr"
kick の出力ディレクトリをオーバーライドする
kick コマンドに、新しい引数 -od が追加され、出力ディレクトリ パスを指定できるようになりました。この出力ディレクトリは必要に応じて作成され、シーン内のドライバによって指定された出力ファイル名にプレフィックスとして追加されます。(ARNOLD-16513)
プロシージャルでのライトの可視性
プロシージャルの可視性を 0 に設定することで、プロシージャル内のすべてのライトを無効にできるようになりました。0 以外の可視性を指定すると、ライトが有効になります。これはインスタンスごとに評価されるため、一部のプロシージャル インスタンスではライトを無効にし、他のプロシージャル インスタンスではライトを有効にすることができます。(ARNOLD-16206)
OpenColorIO のエイリアス
srgb_texture などの OCIO のエイリアスを入力カラー スペースとして使用できるようになりました。組み込みの OCIO 環境設定は、srgb_texture エイリアスおよび Maya 2026.2 に対応する他の調整にも対応しています。(ARNOLD-16465、ARNOLD-16467)
MaterialX 1.39.3
MaterialX のバージョンが 1.38.10 から 1.39.3 にアップグレードされました。詳細については、
MaterialX リリース ノート全文を参照してください。(ARNOLD-16361)
USD の機能強化
- DomeLight のテクスチャ、カラー、温度の組み合わせ: DomeLight プリミティブでカラーとテクスチャまたは温度が有効になっている場合、これらの機能は排他的ではなく、組み合わされて動作します。usd#1405
- ポイントのボリューム シェーダ: Hydra でポイント プリミティブに割り当てられた場合に、ボリューム シェーダがサポートされるようになりました。usd#2310
- 統計情報の上書きモード: 統計情報の上書きモード。レンダリング設定 stats:mode を廃止しました。usd#2320
- プロシージャルにおけるタイムラインの移動の最適化: 現在のフレームが変更されたときに、プロシージャルが自動的に再初期化されなくなりました。これによりアニメートされたプリミティブのみが更新されるため、アニメートされた usd ファイルを含む Maya または 3dsMax のステージ オブジェクトで、より高速な更新が可能になります。usd#2352
- USD 25.05: Arnold USD で USD 25.05 が使用されるようになりました。詳細については、USD リリース ノートを参照してください。
API の変更点
- バッチ モードでノードが削除された場合の警告出力: バッチ レンダー モードでシーン更新中にノードが削除された場合、警告が出力されるようになりました。多くの場合、バッチ セッションでノードを削除すると問題が発生する可能性があるため、インタラクティブ レンダリング モードで行う必要があります。(ARNOLD-16078)
- AiStatsSetMode() および AiStatsGetMode() の廃止: Arnold は指定された .json ファイル内の統計を常に上書きするようになりました。これらの API 呼び出しは依然として機能しますが、警告が出力されるようになりました。また、将来的には削除される予定です。(ARNOLD-16413)
- AtGPUCachePopulateCallback、AtGPUCachePopulateMode の削除: Arnold が OptiX 8 にアップグレードされたことにより、AtGPUCachePopulateCallback 関数タイプおよび AtGPUCachePopulateMode 列挙型は廃止され、Arnold API では使用されなくなりました。これにより、プラグインの再コンパイルは必要なくなります。(ARNOLD-16229)
互換性のない変更
- 出力フォルダ作成の自動化: Arnold はエラーを出す代わりに、ドライバの不足するディレクトリの作成を試みるようになりました。(ARNOLD-3476)
- プロシージャル内のライトの可視性: プロシージャル内のライトは、可視性パラメータの影響を受けるようになりました。(ARNOLD-16206)
- options.gpu_max_texture_resolution パラメータの削除: GPU の最大テクスチャ解像度機能は Arnold の以前のバージョンで削除されたため、このパラメータはもはや機能しなくなりました。(ARNOLD-16272)
- -statsfile を使用した統計情報の追加機能の削除: kick の -statsfile フラグは、指定された .json ファイル内の統計を常に上書きするようになりました。(ARNOLD-16377)
バグ修正
- MTOA-2411 - Autotx が Tx Manager によって作成された tx ファイルを再生成するようになりました。
- MTOA-2422 - .ass ファイルに書き込まれる境界メタデータの誤りを修正しました。
- MTOA-2428 - パーティクル インスタンサと混在した場合にインスタンサ トランスレータでクラッシュが発生する
- MTOA-2429 - viewport.py のエラーにより MtoA のアンロードに失敗する
- MTOA-2527 - Linux および MacOS 上で MaterialViewer が Maya をフリーズさせる
- MTOA-2555 - macOS のイメージャ エディタ UI に推測イメージャが正しく表示されない
- ARNOLD-16317 - 特定のまれな状況で破損した BVH が生成され、クラッシュやオブジェクトの欠落が発生する
- ARNOLD-16439 - funcptr プロシージャルで表示されていた「parallel_init メタデータが見つかりません(missing parallel_init metadata)」の警告を削除しました
- ARNOLD-16506 - Cryptomatte フィルタがビューティ フィルタのインタラクティブな変更を反映しない
- ARNOLD-16525 - テクスチャを開く際の 7.4.2.1 のパフォーマンス低下を修正しました。
- ARNOLD-16530 - Alembic ファイル内のインデックス付き法線のエラーを修正しました。
- ARNOLD-16549 - GPU JIT コンパイル中にまれに発生するクラッシュ
- ARNOLD-16563 - Arnold レンダリング レポートにおけるテーブルおよび統計情報のフォーマット エラー
- ARNOLD-16569 - AiProceduralExpand が triggers_reinitialize に対応していない
- ARNOLD-16576 - UDIM および相対パスを持つテクスチャを含む MaterialX ドキュメントがレンダリングされない
- ARNOLD-16591 - ネガティブなプログレッシブ レンダリングおよび高い AA によって GPU アップデートが遅くなる
- ARNOLD-16612 - 非常に大きな正規化されていないライトで、境界内に NaN が含まれることがある
- ARNOLD-16615 - シーンが変更された場合に、プロシージャル インスタンス化の最適化のみを再評価します
- ARNOLD-16622 - IPR で変更されたライトがグローバル ライト サンプリングに正しく反映されない
- ARNOLD-16627 - ログ ウィンドウを初期化すると RenderView がクラッシュする
- ARNOLD-16695 - MaterialX の Color4 イメージ ノードがレンダリング中にエラーをスローする
- ARNOLD-16713 - 古いバージョンの MaterialX の normalmap シェーダをサポートするようになりました
- ARNOLD-16723 - AiMaterialxGetNodeEntryFromDefinition で materialx_types をサポートするようになりました
- ARNOLD-16752 - ジオメトリの変更がシーンのバウンディング ボックスに反映されない
- ARNOLD-16761 - 最大のポリゴン統計情報に削除されたメッシュが含まれている場合にクラッシュする
- ARNOLD-16770 - ジオメトリ ノードを再初期化する変更に対してシーンのバウンディング ボックスが更新されない
- ARNOLD-16772 - Linux で GPU レンダリングを行うと、ネストされたプロシージャル インスタンスがランダムに表示されなくなる
usd#2307 -Arnold シーンから書き出す際に DomeLight の接続が二重に考慮される
usd#2337 - hydra プロシージャルを通じた CER エラー レポートを無効にしない
usd#2346 - ノード レジストリは DCC 固有のメタデータではなく arnold usd.hide メタデータを考慮する必要がある
usd#2333 - 出力文字列にアスタリスクが含まれている場合に USD Writer でクラッシュが発生する問題を修正しました
usd#2349 - Arnold 製品型を使用した husk レンダリングが、同一プロセス内で複数フレームをレンダリングする際に、同じ出力パスを上書きする問題を修正しました
usd#2364 - インデックス付きの UV 配列と共有配列を使用する場合に、レンダー デリゲートがクラッシュする問題を修正しました
usd#2392 - USD 25.05 で導入された追加のメタデータ パラメータ typeName および colorSpace による警告を修正しました
usd#2422 - usd プロシージャルにおける、フレーム変更時のリグレッションを修正しました
動作環境
- Maya 2024、2025、または 2026
- Windows 10 以降(Visual Studio 2019 再頒布可能パッケージを含む)。
- Linux (少なくとも glibc 2.17 と libstdc + + 4.8.5 (gcc 4.8.5)を含む)。これは、RHEL/CentOS 7 と同等です。
- x86-64 の CPU は、SSE4.1 命令セットをサポートしている必要があります。
- macOS 10.13 以降、macOS 11 以降(Maya 2024 用)
- M シリーズのチップを搭載した Apple Mac モデル:
- Arnold for Maya 2024 でネイティブにサポートされています
- 旧バージョンの Maya の Rosetta 2 モードでサポートされています
GPU レンダリングおよび Optix ノイズ除去は Windows および Linux でのみ動作し、Maxwell アーキテクチャ以降の NVIDIA GPU が必要です。
- Intel OIDN GPU のサポートは次の製品に制限されています。
- Apple ネイティブ CPU (M1 以降)
- Intel Xe 専用の統合 GPU
- Turing または新しいアーキテクチャを使用する NVIDIA GPU
- RDNA2 (Navi 21 のみ)および RDNA3 (Navi 3x)アーキテクチャの AMD GPU
