ヒケ予測結果
ヒケ予測結果では、成形品でシミュレーションされたヒケを表示します。
ヒケ予測結果では、成形品におけるヒケの深さの計算値が表示され、深さの違いの詳細が示されます。
この結果では、裏面にある形状が原因で発生するヒケ(およびボイド)の存在と位置が示されます。通常、ヒケは、成形品厚肉部、リブ、ボス、内部フィレットなどの反対側に発生します。この結果には、リブ以外の局所的な厚肉領域が原因で発生するヒケも示される可能性があります。
注:
  1. ヒケ予測結果のプロパティを変更して、シェーディング結果を表示することができます。
  2. この結果は、ガスアシスト射出成形プロセスや熱硬化性成形材料のプロセスでは使用できません。
  3. 3D モデルの場合は、ヒケ深さが正の値になることも負の値になることもあります。通常のヒケの場合は、正の値が発生します。負のリブ(成形品肉厚が隣接する領域の肉厚より薄い部分)の反対側で、負の深さが発生する場合があります。この成形品では、負のヒケ深さは(ヒケではなく)バンプとして表示されます。
この結果の使用法
ヒケは強度不良ではなく外観不良であるため、成形品外観の設計仕様に対して結果を評価する必要があります。表面に明るい色やテクスチャを使用して、ヒケが目立たないようにできます。
結果指標は、発生するヒケの深さの程度を表します。これには、材料、成形品形状、射出位置からの相対位置、および充填条件が影響します。これらの条件を個別に変更することで、ヒケ発生要因を特定できます。
一般に、リブの肉厚が主要部の 60% 以下の場合、重大なヒケが発生する可能性は低いと考えられます。
ヒケの削除または低減ができない場合は、ヒケを目立たなくすることができます。この方法としては、ヒケ発生箇所にシボ加工を施すなどの対策を取ります。
確認事項
ヒケの発生の改善方法
  1. 成形品厚肉部の排除や、成形品表面と交差する厚肉部を薄くするなどのデザイン変更を行う。
  2. 問題領域またはその付近にゲートを移動する。ゲートと問題領域間の流路が固化する前に、十分な保圧を加えることが可能となる。
  3. ゲートとランナー寸法を大きくしてゲートの固化時間を延長して、より多くの樹脂をキャビィティに充填する。
  4. 金型と樹脂の温度を下げる。または、より粘性の低い樹脂を使用する。
