Optical Segment オプション
Optical エディタの上部に表示される Optical Segment オプションは、タイムライン インジケータの位置に基づくコンテキスト依存型オプションです。これらのオプションは、次の図に示すように、タイムライン インジケータがセグメント上に配置されると表示されます。
Optical Segment オプションが表示されている Optical エディタ
Optical Segment オプションおよびキーフレーム補間モード オプションには、セグメントを右クリックすると表示されるコンテキスト メニュー オプションからアクセスできます。Optical Segment オプションでは、セグメントの分割、除去、リセット、およびマーカーのスワップを実行できます。
Optical Segment オプションについて、次の表で説明します。
重要:
Split Segment、Remove Segment、Reset Segment などのOptical Segment アクションはタイムラインで元に戻すことができません。
Optical Segment オプション説明
Split Segment
Split Segment は、カレント セグメントを 2 つに切断します。
Split Segment は、部分的なオクルージョンのスパイク、ノイズ、その他の結果を含むデータ セグメントの一部を除去するために使用します。
Remove Segment
Remove Segment は、マーカーからカレント セグメントを除去します。
Remove Segment は、セグメントを別のマーカーにラベル付けするために使用します。
Reset Segment
Reset Segment は、データ セグメントを元の状態にリセットします。
Reset Segment は、コントロール カーブを使用してセグメントを変更したり、他の操作を実行した後に、セグメントを元の状態に戻すために使用されます。
元のセグメントが分割された場合は、カレント セグメントに対して行った変更をリセットしますが、セグメントの再編成は行いません。
Swap with Marker
Swap with Marker は、現在選択されているマーカーから別のマーカーへデータをスワップします。
スワップの方法は、Optical Options Label ペインの Insert メニューの設定によって指定します。
スワッピングを排除する」を参照してください。
