ビューの尺度を変更する(.NET)
図面ウィンドウでイメージの表示倍率を変更する必要がある場合は、現在のビューのWidth および Height プロパティを変更します。ビューのサイズを変更する場合は、必ず同じ係数で WidthHeight プロパティを変更します。現在のビューのサイズを変更する場合、一般的には、次のいずれかに基づいて尺度係数が計算されます。
指定された倍率を使用してアクティブな図面をズームする
このサンプル コードは、「現在のビューを操作する」で定義されているズーム操作を使用して、現在のビューを 50% 縮小する方法を示しています。
ズーム操作に合計 4 つの値が渡されますが、最初の 2 つは使用されていない新しい 3D 点です。渡される 3 番目の値はビューのサイズ変更で使用される中心点であり、渡される最後の値はビューのサイズ変更で使用される尺度係数です。
C#
[CommandMethod("ZoomScale")]
static public void ZoomScale()
    // Get the current document
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    // Get the current view
    using (ViewTableRecord acView = acDoc.Editor.GetCurrentView())
        // Get the center of the current view
        Point3d pCenter = new Point3d(acView.CenterPoint.X,
                                      acView.CenterPoint.Y, 0);
        // Set the scale factor to use
        double dScale = 0.5;
        // Scale the view using the center of the current view
        Zoom(new Point3d(), new Point3d(), pCenter, 1 / dScale);
VB.NET
<CommandMethod("ZoomScale")> _
Public Sub ZoomScale()
    '' Get the current document
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    '' Get the current view
    Using acView As ViewTableRecord = acDoc.Editor.GetCurrentView()
        '' Get the center of the current view
        Dim pCenter As Point3d = New Point3d(acView.CenterPoint.X, _
        '' Set the scale factor to use
        Dim dScale As Double = 0.5
        '' Scale the view using the center of the current view
        Zoom(New Point3d(), New Point3d(), pCenter, 1 / dScale)
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
Sub ZoomScale()
    Dim scalefactor As Double
    Dim scaletype As Integer
    scalefactor = 0.5
    scaletype = acZoomScaledRelative
    ThisDrawing.Application.ZoomScaled scalefactor, scaletype
End Sub
