線種とは、ダッシュ、ドット、スペースの繰り返しパターンです。複雑な線種とは、記号パターンを繰り返したものです。線種を使用するには、最初にその線種を図面にロードしなければなりません。線種を図面にロードするには、線種定義が LIN ライブラリ ファイルに存在しなければなりません。線種を図面にロードするには、Database オブジェクトの LoadLineTypeFile メンバー メソッドを使用します。
次の例は、acad.lin ファイルから線種「CENTER」をロードします。この線種が既に存在していたり、このファイルが存在しない場合は、メッセージが表示されます。
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("LoadLinetype")]
public static void LoadLinetype()
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Open the Linetype table for read
LinetypeTable acLineTypTbl;
acLineTypTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LinetypeTableId,
OpenMode.ForRead) as LinetypeTable;
string sLineTypName = "Center";
if (acLineTypTbl.Has(sLineTypName) == false)
// Load the Center Linetype
acCurDb.LoadLineTypeFile(sLineTypName, "acad.lin");
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("LoadLinetype")> _
Public Sub LoadLinetype()
'' Get the current document and database
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
'' Start a transaction
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
'' Open the Linetype table for read
Dim acLineTypTbl As LinetypeTable
acLineTypTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LinetypeTableId, _
OpenMode.ForRead)
Dim sLineTypName As String = "Center"
If acLineTypTbl.Has(sLineTypName) = False Then
'' Load the Center Linetype
End If
'' Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Sub LoadLinetype()
On Error GoTo ERRORHANDLER
Dim linetypeName As String
linetypeName = "CENTER"
' Load "CENTER" line type from acad.lin file
ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin"
Exit Sub
ERRORHANDLER:
MsgBox Err.Description
End Sub
