線種の説明を変更する(.NET)
線種に説明を付けることができます。これは、線種を ASCII 文字で表現したものです。AsciiDescription プロパティを使用すると、線種の説明を割り当てたり変更することができます。
線種の説明は、最大 47 文字です。説明には、コメントまたは線種パターンを簡潔に示す一連のアンダースコア(_)、ドット(.)、ダッシュ(-)、スペースを入力できます。
線種の説明を変更する
次の例では、現在の線種の説明を変更します。
C#
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
[CommandMethod("ChangeLinetypeDescription")]
public static void ChangeLinetypeDescription()
    // Get the current document and database
    Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    Database acCurDb = acDoc.Database;
    // Start a transaction
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
        // Open the Linetype table record of the current linetype for write
        LinetypeTableRecord acLineTypTblRec;
        acLineTypTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.Celtype,
                                            OpenMode.ForWrite) as LinetypeTableRecord;
        // Change the description of the current linetype
        acLineTypTblRec.AsciiDescription = "Exterior Wall";
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
<CommandMethod("ChangeLinetypeDescription")> _
Public Sub ChangeLinetypeDescription()
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        '' Open the Linetype table record of the current linetype for write
        Dim acLineTypTblRec As LinetypeTableRecord
        acLineTypTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.Celtype, _
                                            OpenMode.ForWrite)
        '' Change the description of the current linetype
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
End Sub
VBA/ActiveX コード リファレンス
ThisDrawing.ActiveLinetype.Description = "Exterior Wall"
