建築パーツ数量に影響を与えるサブ要素のより詳細な情報を表示および編集します。
Buildingbook Extension
(Calculate Building Part Quantities)をクリックします。
選択したタブに、計算された数量の追加プロパティの表が表示されます。
[Sub Elements]ダイアログで、データの列を非表示および表示することができます。見出しを右クリックすると右クリックメニューが表示され、使用可能なデータが表示されます。ヘッダをドラッグ アンド ドロップして、データが表示される順序を再編成することもできます。
| 名前 | 説明 |
| 定義 | サブ要素が関連付けられている現在の要素の完全な名前です。 |
| ハイライト |
識別するために、プロジェクト内で計算された数量がハイライト表示されます。オプションはカテゴリによって異なります。 選択したオプションによって、情報はプロジェクト内でハイライト表示されます。 |
| 選択表示 | この機能は、Revit 機能の非表示/選択表示に対応しています。ハイライト表示された選択では全体のコンテキストは表示されません。関連する要素の場合、関連する要素(窓と壁など)のみの選択が表示されます。 |
| Use view | この一覧にはすべての計画とプロジェクトのビューが含まれています。これにより、建築パーツのどの部分を表示するかを指定することができます。 |
(Highlight)
作図領域で適切なビューを開き、表ノードで選択された数量をハイライト表示します。[Esc]を押して[Calculated Quantities]ダイアログに戻ります。 |
(Add numerical area)
自動検出されたサブ要素に加えて、プロジェクト内で建設的な対応関係を持たない数値のユーザ領域を手動で追加することができます。[行を追加]をクリックします。新しい行を挿入します。名前、計算符号(減算または加算)および面積と体積の値を定義します。VOB を使用している場合、それに応じて切り替えを設定する必要があります。このような要素は、数値タイプで識別されます。これにより、後の段階でそれらがどのように作成されたかを確認できます。 |
(Remove numerical area)
要素の行番号を選択して[Remove row]をクリックすると、数値要素を削除します。行が削除されます。注: 数値要素のみを削除することができます。自動検出された要素を削除することはできませんが、[Ignore]に設定することで、計算からこれらを除外できます。 |
(Override Calculated Value)
Buildingbook は、計算のオプションや結合部の相互作用などを考慮しながら、建築パーツの数量を自動的に計算します。また、特定の状況を個別に表すために、計算値を手動で上書きすることもできます。 行を選択するか、または個々の計算値(QID、マテリアル、その他の計算されていないデータ以外)を選択して、[Override Calculated value]をクリックします。これらの値は、書き出された MS Excel スプレッドシートに引き継がれます。 表の下部で、上書きされたセルのテキストを別の色で表示を選択して、これらの上書きをハイライト表示します。 |
(Reset to Calculated Value)
上書きされた行または計算値を選択して、[Reset to Calculated value]をクリックすると、上書きが削除されます。 |
| パラメータ |
サブ要素の計算された数量が表示されます。展開された構造によって列は異なります。カテゴリに応じて、さらに詳細な情報が表示されます。 |
| QID | Quantity ID は、計算された要素に割り当てられる一意の識別子です。ID は、1 番目の数量計算のときにシステムによって割り当てられます。これは手動で変更することはできず、それ以降の計算でも同じ状態のままです。これにより、要素を明確に識別できます: ダイアログ内、プロジェクト内、Excel で出力されたファイルおよび Quantity Takeoff の DWF ファイル内。プロジェクトでは、ID は引き出し線によってその要素の中心に接続されています。表示は[Quantity IDs on/off]コマンドを設定することで制御できるため、プロジェクトをオーバーロードすることはありません。 |
| Ignore |
レイヤとコンポーネントの計算要素を[Ignore]に設定する、計算から除外するオプションに加えて、サブ要素を[Ignore]に選択することもできます。 複数レイヤの壁の窓など、複数レイヤのホストのサブ要素の場合、サブ要素がすべて無視されるか、または現在のコンポーネントでのみ無視されるかを示す情報が表示されます。これにより、クリック 1 回ですべてのコンポーネントを含むサブ要素を無視することができます。 |
