1 つの操作で複数のシートのプロパティを変更します。
1 つの手順でシートの発行日を複数のシートで変更することができます。[プロジェクト ブラウザ]で、[Ctrl]を押しながら隣接しないシート名をクリックして選択するか、[Shift]を押しながら隣接するシート名をクリックして選択します。次に、右クリックして、[プロパティ]をクリックします。この方法では、シート プロパティの変更は、選択されたシートすべてに反映されます。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 表示/グラフィックスの上書き | [編集]をクリックして、シートに[表示/グラフィックスの上書き]ダイアログを表示します。「プロジェクト ビューの表示設定とグラフィックス表示」を参照してください。 |
| スケール | シート上のビュー スケールシートに異なるスケールで表示された複数のビューが含まれている場合、このパラメータには「図面表記による」という値が表示されます。代替値を設定するには、シート タイプ パラメータ[尺度の上書き]を使用します。 |
| 従属 | シートのビューが別のビューに従属しているかどうかを示します。「従属ビュー」を参照してください。 |
| シートを参照する | すぐ下の「詳細を参照」の説明をご覧ください。同じ例を使うと、参照シートは A101 になります。 |
| 詳細を参照 | この値は、シート上に配置された参照ビューから取得されます。たとえば、平面図ビューで断面図を作成し、平面図ビューを最初の詳細としてシート番号 A101 に配置します。断面図ビューの参照詳細番号は 1 です。「製図ビューを参照する」と「吹き出しビューの参照について」を参照してください。 |
| 現在の改訂の説明 | プロジェクトに改訂がある場合、最新の改訂の内容がシートに表示されます。「改訂」を参照してください。 |
| 現在の改訂 | プロジェクトに改訂がある場合、最新の改訂のシーケンス番号がシートに表示されます。「改訂」を参照してください。 |
| 承認者 | 図面の承認者。 |
| 設計者 | 図面の設計者。 |
| 確認者 | 製図の確認者。 |
| 製図作成者 | 図面の作成者。 |
| シート番号 | 設計図書セットのシートの固有の識別子。 |
| シート名 | シートの簡単な説明。この名前は、[プロジェクト ブラウザ]、シート リスト、その他のRevit の領域に表示されます。 |
| シート発行日 | シートの発行日。この値は、図面枠にある[プロジェクト発行日]ラベルとは異なります。 |
| シート リストに表示 | 既定では選択されています。チェック ボックスをオフにすると、シートはシート リストから除外されます。 |
| シートの改訂 | [編集]をクリックして、シート上の改訂記録表に一覧表示する改訂を選択します。「改訂記録表に含める改訂を指定する」を参照してください。 |
| ファイル パス | プロジェクト ファイルの場所。 |
| ガイド グリッド | シート インスタンスのガイド グリッドを選択します。シート上でビューの位置を揃えた後でガイド グリッドを非表示にするには、[なし]を選択します。 |
