シート
設計図書をセットとして集めるには、ビューポートを作成します。
[表示]タブ
[シート構成]パネル
(シート)
設計図書セット(図面セットまたはシート セットとも呼ばれる)は、複数のシートで構成されます。
このセクションの内容
シートについて
Revit
では、設計図書セットの各シートにシート ビューを作成します。次に、各シート ビューに複数の図面または集計表を配置することができます。
プロジェクト テンプレート内のシートについて
プロジェクトのドキュメント作成プロセスを効率的に進めるには、モデルを構築する前に、プロジェクトのテンプレートにビューを作成しておきます。
デジタル ダミー セットについて
ダミー セットを使用してプロジェクトの図面要件を設計する設計者もいます。ダミー セットは、設計図書セットに含めるシートおよび各シートに表示する図面、集計表、その他の情報の素案です。
シートでビューの一部分を非表示にする方法について
ビューをシートに配置する場合、ビューの一部分を非表示にし、特定の領域に焦点を合わせることができます。
シートの図面枠情報について
図面枠には、一般に、プロジェクト情報および各々のシート情報が表示されます。
シート上での外部情報について
Revit
が生成する、プロジェクトには含まれない情報をシートに記載することができます。シートには文字情報、スプレッドシート、およびイメージを使用することができます。
ビデオ: シート ビューを作成する
シートを作成し、シートにビューを追加、配置します。
ビデオ: シート ビューを自動展開する
シートに新しいビューを追加するときに、シート ノードを自動的に展開するかどうかをコントロールできるようになりました。
ビデオ: ビューの位置合わせにガイド グリッドを使用する
ガイド グリッドを使用して、シート間で同じ位置にビューを整列します。
ビデオ: 保存されたビューの位置を使用する
保存されたビューの位置を使用すると、複数のシートで類似するビューを一貫性を維持しながら配置できます。
ビデオ: シート上でビューを回転させる
モデルの屋根要素に鼻隠しを追加します。
ビデオ: シート レイアウト ツール
シート レイアウト ツールを使用して、ビューを配置した後にシートのビューを再編成することができます。
シートを追加する
新たなシートを追加して、シート セットを拡張します。
シートにビューを追加する
1 つのビューの複製を作成して、複数のシートにビューを追加します。
シート上のビューを位置合わせする
ガイド グリッドを使うと、シート間で同じ位置にビューが表示されるように整列できます。
シート上のビュー タイトルの位置を揃える
ビューポートのサイズを変更しても、ビュー タイトルの位置合わせは維持されます。
ビューの位置をシートにロックする
ビュー(または集計表)をシートに配置して目的どおりに配置した後、不注意で動かすことないように、その位置にロックすることができます。
シート上でビューをスワップする
現在のビューを互換性のあるビューと、ビュー リストから直接スワップできます。
ビデオ: シート上でビューをスワップする
シートに配置されたビューを、モデル内の配置されていない別のビューとスワップします。
ビューを移動する
配置されたビューは、ドラッグ アンド ドロップを使用するか、[シートに位置合わせしてビューを移動]コマンドを使用して、別のシートに移動できます。
シートに位置合わせしてビューを移動する
シートに配置されたビューを選択して、モデル内の別のシートに移動します。
シートを複製する
選択したシートの複製をプロジェクトに追加します。
シートの名前を変更する
プロジェクトを変更する必要がある場合は、シートの名前を変更できます。
シート コレクション
シート コレクションを使用すると、モデル内の任意のシートを Revit 全体で参照できるフレキシブルなグループ(ビュー、集計表、フィルタなど)に割り当てることができます。
ビデオ: シート コレクションを作成する
シート コレクションを使用すると、プロジェクト内のシートを管理および編成できます。
図面枠にプロジェクト固有の情報を入力する
プロジェクト固有の情報とは、プロジェクトのどのシートでも変更されないデータです。
図面枠にシート固有の情報を入力する
シート固有の情報とは、シート名や番号、設計者、レビューアなど、個々のシートに関連するデータです。
シートでビューを修正する
プロジェクトのニーズに合わせて、寸法と文字の注記を追加したり、ビューポートを画面移動したり、ビューのスケールを変更します。
ビデオ: シートでビューを修正する
ビューを複数のシートに分割します
ビューが大きすぎて 1 つのシートに収まらない場合は、ビューに複数のシートを作成して、ビューをパートに分割し、各シートに 1 つのパートを表示することができます。
シートでビューを回転する
シートでビュー(または集計表)をいずれかの方向(時計回りまたは反時計回り)に 90 度回転することができます。
タイトル シートを作成する
設計図書セットには、通常、表紙とも呼ばれるタイトル シートが含まれています。
凡例をシートに追加する
地図の凡例のように、シートの凡例は、施工技術者が図面を正確に読み取るのに便利です。
シートに注釈リストを追加する
注釈リスト(注釈集計表とも呼ばれます)は、図面の構成注釈のリストです。注釈リストを作成してシートに配置し、建物モデルをドキュメント化することができます。
シート インスタンス プロパティ
1 つの操作で複数のシートのプロパティを変更します。
シート上のビューの位置と自動配置
[シート上のビューの位置]は、同様の平面方向ビューが多数存在し、それらをシート間で位置合わせして調整を維持する際に役立ちます。また、複数のシートに対して同じオフセットで配置する一般的なレイアウト(建物の壁セクションなど)の場合も同様です。
親トピック:
設計図書
関連タスク
DWF マークアップをリンクする
ビューとシートを出力する
