シート ビューを DWF ファイルとして書き出し、ファイルにマークアップし、その後マークアップをプロジェクトにリンクしなおすことができます。
建設ドキュメント作成時の一般的なワークフローは、まずシートを出力し、それをプロジェクト設計責任者や他の専門家が審査およびマークアップして設計者に戻し、設計者が指示に従って書き直すという流れになります。
Revit では、シート ビューを DWF ファイルとして書き出すことにより、この工程を強化できます。DWF ファイルは、Autodesk® Design Review などのプログラムを使用して、電子的にマークアップできます。次に、マークアップを Revit にリンクし直して、希望どおり変更されていることを確認できます。Revit ファイルと DWF ファイルはリンクされているので、マークアップに関しては同期が維持されています。
Autodesk® Design Review は、http://www.autodesk.co.jp/designreview からダウンロードすることができます。
次の手順では、Revit シート ビューをリリースしてマークアップし、それを Revit に戻す工程の概要を説明しています。 この工程は、よくラウンドトリッピングとして参照されます。
DWF マークアップをリンクするには
[書き出し]
DWF ファイルをマークアップする場合、Revit で出力したビューの最上位にマークアップします。これはプリントアウトした図面に赤いマーカーで書き込むようなものです。DWF をマークアップしたらそれを Revit にリンク バックすることができます。
[リンク]パネル
[マークアップ ページを Revit シートにリンク]ダイアログが表示されます。 [DWF ビュー]列に DWF ファイルでマークアップされているシート ビューの名前が表示されます。[Revit ビュー]列に対応するシート ビューが表示されます。DWF ファイルのシート名が Revit ファイルのシート名と同じ場合、Revit のシート名は[Revit ビュー]列に自動的に埋め込まれます。
Revit シート ビューの名前が DWF に書き出された後で変更された場合は、DWF シート ビューの横の[Revit ビュー]列に[<リンクされていない>]と表示されます。
DWF マークアップは、シート ビューに読み込み記号として配置されます。マークアップはピンされています。つまり、位置を変更したり、コピーしたり、回転したり、鏡像化したり、削除したり、グループ化することはできません。
マークアップを Design Review で Markup Tools を使用して作成した場合、マークアップ プロパティのいくつかは Revit で修正することができます。
マークアップ オブジェクトの表示は次のようになります。
変更はリンクされた DWF ファイルに保存されます。DWF ファイルでの変更点は、対応するマークアップ オブジェクトを選択すると表示することができます。
