アドインは Autodesk ソフトウェアの追加機能を提供するソフトウェア プログラムです。
一部のアドインはオートデスクのサブスクリプションメンバーに提供されます。その他のアドインは、無料で提供されるものもあれば、サードパーティのベンダーから購入するものもあります。
Revit の配置を作成するときに、配置の一部にアドインを含めて、Revit ソフトウェアとともに対象コンピュータにインストールできます。
コマンドライン オプションを使用して、アドインのインストール方法をコントロールできます。これにより、自動化用のスクリプトの作成に役立つ場合があります。使用可能なオプションは、アドインのインストールに使用した方法によって異なります。
Revit を起動すると、[管理]タブと[修正]タブの間に[アドイン]タブが表示されます。
アドインのインストールで問題が発生した場合は、Revit ユーザ フォーラムにアクセスしてください。
オートデスクが提供しているこれらのアドインでは、Revit をコマンドラインからインストールする際に使えるオプションを利用できます。「Revit インストール コマンド ラインのオプションとパラメータ」を参照してください。
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
