Revit と Revit LT インストール
Revit
と
Revit LT
ソフトウェアのインストール、構成、ライセンス設定の方法を紹介します。
注:
Revit LT
は、ネットワーク ライセンス、配置、Revit Server、Citrix® 環境をサポートしていません。
このセクションの内容
このリリースでのインストールの変更点
Revit
または Revit LT の新しいリリースのインストールまたはアップグレードをする場合は、インストール プロセスに関する最新の変更を参照してください。
システム要件
ソフトウェアをインストールする前に、インストール先のコンピュータがシステム要件を満たしていることを確認してください。
Autodesk Product and Component Distribution in Revit
Below is a list of Components contained within the
Revit
product
Revit のインストールと環境設定
スタンドアロンのコンピュータに
Revit
と
Revit LT
をインストールして設定する方法を説明します。
Revit インストールのファイルとフォルダについて
Revit
をインストールする際には、UserDataCache フォルダとユーザ プロファイル フォルダに存在するいくつかの重要なファイルについて知っておく必要があります。
Revit コンテンツのダウンロードとインストール
Revit
ソフトウェア用にダウンロードしてインストールするコンテンツを選択します。
インストールに使用する Revit.ini ファイルについて
Revit
ファイルには、Revit.ini ソフトウェアの変数、パス、最近使用したファイル、その他の値を指定している設定項目が含まれます。
Update、Hot Fix、および Security Fix について
オートデスク製品の更新プログラムの内容と、その検索方法について説明します。
アドインについて
Revit
は、多数のアドインを開発できる、豊富で強力な API を備えたプラットフォームです。ソフトウェアには複数のアドインが用意されています。
アドインをインストールする
アドインは Autodesk ソフトウェアの追加機能を提供するソフトウェア プログラムです。
アドイン マネージャ
Revit 2025.3 以降の更新プログラムで使用可能なアドイン マネージャを使用すると、リストからアドインを無効または有効にすることができます。
(管理者)アドイン マネージャ
Revit 2025.4 以降の更新プログラムで使用可能な(管理者)アドイン マネージャを使用すると、BIM マネージャとシステム管理者は、ユーザのコンピュータで Revit アドイン マネージャの設定を管理することができます。
ウィルス対策ソフトウェアを無効にする
ウィルス対策プログラムはインストールの障害になることがよくあるため、
Revit
ソフトウェアをインストールしたり、完全にアンインストールする前に、一時的に無効にすることを検討してください。
Revit を希望の言語で使用する
ソフトウェアを
Revit
のショートカットを使用して起動すると、ショートカットの /language スイッチで指定した言語が使用されて開きます。
Revit をアンインストールする
Windows アプリケーション マネージャを使用して Revit をアンインストールします。
Revit の配置
ネットワーク上の複数のコンピュータに
Revit
ソフトウェアを効率的にインストールするために、1 つまたは複数の配置を作成することができます。
Revit Server のインストール
Autodesk Revit
で使用する Revit Server をインストール、設定する方法を紹介します。
Citrix 向けに Autodesk Revit を設定する
Citrix® XenApp® または XenDesktop® で Revit ソフトウェアを実行するためのセットアップ方法について説明します。
関連情報
オートデスク カスタマー サービス
ライセンス
