(管理者)アドイン マネージャ
Revit 2025.4 以降の更新プログラムで使用可能な(管理者)アドイン マネージャを使用すると、BIM マネージャとシステム管理者は、ユーザのコンピュータで Revit アドイン マネージャの設定を管理することができます。
(管理者)アドイン マネージャは、ユーザのコンピュータにインストールされているサードパーティの拡張機能に対する管理者コントロールをサポートします。マシンにロードするプラグインを定義する機能を提供します。管理者設定は、アドイン マネージャで定義されたユーザ設定よりも優先度が高く、ユーザ設定を上書きします。
想定されるワークフロー
管理者のコントロールを取得するには、BIM マネージャが Revit の(管理者)アドイン マネージャ ツールをダウンロードしてインストールする必要があります。このツールには個別のインストーラがあります。通常の Revit インストールには含まれていません。(管理者)アドイン マネージャでは、(管理者)アドイン マネージャと同じコンピュータにインストールされているアドインの設定のみを定義できます。BIM マネージャで特定のアドインの読み込みを強制または禁止する必要がある場合は、最初にこのアドインをコンピュータにインストールする必要があります。
BIM マネージャは、アドインごとに異なる設定を定義できます。すべての設定を構成したら、管理者は[書き出し]ボタンをクリックして、すべての制限を含むファイルを生成します。このファイルは、ユーザのコンピュータの C:\ProgramData\Autodesk\RVT <バージョン>\Admin\AdminSettings.json に配布する必要があります。通常のユーザがこのファイルを編集または削除できないように Windows の編集アクセス許可を構成するのは、管理者の責任です。Admin フォルダは、全体が通常のユーザによる変更に対して制限されている可能性があります。
AdminSettings.json のパスには Revit のバージョンが含まれています。管理者は、Revit のバージョンごとに異なる設定を指定することができます。ユーザのコンピュータに Revit の複数のバージョンがインストールされている場合、全バージョンを制限するには、管理者が AdminSettings.json をそれぞれの RVT <バージョン> フォルダに配置する必要があります。
管理者がコントロールし、AdminSettings.json ファイルで指定した設定は、Revit では通常のユーザも管理者も変更できません。Revit でこれらの設定を変更するには、管理者マネージャで新しい設定ファイルを生成し、再配置することで AdminSettings.json ファイルに反映させるか、既存の AdminSettings.json を削除します。
管理者がコントロールする設定は、ユーザによる変更が無効になります。管理者によってロックされているコントロールの横にはロック アイコンが表示されます。
(管理者)アドイン マネージャ コントロール
管理者アドイン マネージャ UI には、(管理者)アドイン マネージャが実行されているマシンにインストールされているアドインのリストが表示されます。特定のアドインの設定を構成するには、管理者アドイン マネージャが見つけられるように、まずそのアドインをインストールする必要があります。マニフェスト内の各アドオンおよび各項目に対して異なる設定を構成できます。次の 3 つのオプションを使用できます。
  1. ユーザによる管理: これは既定のオプションです。特定の項目に対する管理者の制限はありません。ユーザによる管理となっている項目は、アドイン マネージャを使用してアドインのロードを有効にするかどうかをエンド ユーザーが管理します。
  2. 常に有効: ユーザーのコンピュータにアドインがインストールされている場合、アドイン マネージャの設定に関係なく、アドインは常に Revit にロードされます。管理者は、必要なアドインをインストールし、ユーザーがアドオンを削除できないようにする責任があります。[常にロード]とマークされたアドインがユーザーのコンピュータで見つからない場合、Revit は当該アドインなしで起動します。
  3. 常に無効: このオプションは、アドインがユーザーのマシンにロードされないことを意味します。
(管理者)アドイン マネージャには、サードパーティ製アドインのロードを無効にするグローバル オプションがあります。すべてのサードパーティ製アドインのロードが無効になっている場合でも、[常にロード]に設定されたアドオンはロードされます。このオプションを使用すると、管理者が選択したアドインのリスト(信頼できるアドインのリスト)を除き、ユーザがマシンにロードするサードパーティ製アドインを無効にすることができます。
すべてのユーザ アドインのロードが無効になっておらず、アドインに制限が設定されていない場合、ユーザはアドイン マネージャを使用してアドインを管理できます。
すべての設定を構成したら、[書き出し]ボタンをクリックして、すべてのユーザのマシンに配布する必要がある AdminSettings.json ファイルを生成します。
管理者設定を更新する必要がある場合は、[ファイルから設定をロード]ボタンを使用して、既存の設定をロードし、変更を加えて、新しい AdminSettings.json ファイルとして書き出せます。このファイルは、すべてのユーザのマシンに再配置する必要があります。Revit セッションが既に実行されているときに管理者設定がコンピュータに配置された場合、アドイン マネージャの設定は Revit の次回起動時に適用されます。
(管理者)アドイン マネージャはどこで入手できますか?
管理者アドイン マネージャは、システム管理者と BIM マネージャ用に設計された独立したツールです。通常の Revit インストールの一部ではありません。
設定ファイルの配布方法
AdminSettings.json は、BIM マネージャまたはローカルのシステム管理者がユーザのコンピュータに配布する必要があります。これは、カスタム自動化スクリプトを使用して手動で行うことも、複数のコンピュータに Revit を一括インストールするときに行うこともできます。
