モデルで使用可能なケーブル タイプを定義します。
モデルで使用可能な各ケーブル タイプについて、以下を定義します。
- 名前
- 導体材料
- 定格温度
- 絶縁体マテリアル
- コア タイプ
ケーブル タイプは、回路を作成するときに使用します。詳細については、「回路のプロパティ」を参照してください。
エントリを追加する
- [+ 追加]をクリックします。
- ハイライト表示された行を選択し、各ケーブル タイプの[導体材料]、[定格温度]、[絶縁体マテリアル]の値を入力します。
注: これらのフィールドでは、ドロップダウン選択を使用します。リストには モデルで定義されている電線の詳細が表示されます。詳細については、「
電線の詳細を定義する」を参照してください。
- [コア タイプ]を[シングルコア]または[マルチコア]に設定します。
- 右側のサイド パネルで、ケーブル タイプに使用可能なケーブル サイズを選択または選択解除します。
注: サイド パネルはダイアログで非表示になっている場合があります。右側のコントロールをクリックして、サイド パネルの表示/非表示を切り替えます。
注: ここで[使用可能]として選択したケーブル サイズは、回路でケーブル タイプを使用する際に選択できます。詳細については、「
回路のプロパティ」を参照してください。
エントリを編集/削除する
- 変更する行を選択します。
注: 上部にある検索バーを使用して、テーブル内のエントリを検索します。列ヘッダの近くにある並べ替えコントロールを使用して、列を昇順または降順で並べ替えます。見出しを読みやすくするために、列幅を調整できます。
- ドロップダウン リストを使用するか、値を編集するか、テーブルの上にある[削除]をクリックしてエントリを削除します。
