複層構造のレイヤを編集する
複層構造では、レイヤの機能、マテリアル、厚さを指定することができます。
ビデオ: 複層構造を編集する
  1. 複層要素を選択し、プロパティ パレットで [タイプを編集]をクリックします。
  2. [構造]の[編集]をクリックします。
    [アセンブリを編集]ダイアログが表示され、レイヤのマテリアルと厚さを指定することができます。
    注: レイヤを追加、修正する際に、複合構造の外観をプレビューするには、[プレビュー]をクリックします。
  3. [挿入]をクリックしてレイヤを挿入するか、修正するレイヤを選択します。
    複層構造内の躯体レイヤを修正する: 壁、床、屋根、天井、スラブの[アセンブリを編集]ダイアログ ボックスで、すべてのレイヤを芯材境界の外側に移動できます。芯材境界内のレイヤを削除することもできます。
    注: 既存の寸法が要素の躯体中心線、躯体面:外部、または躯体面:内部を参照している場合、寸法は躯体が修正されて空になった後に削除されます。
  4. レイヤを複製するには、[複製]をクリックします。壁、床、屋根、天井、スラブ、地形ソリッドを含むすべての複層要素のレイヤを複製できます。
  5. レイヤの位置を移動するには、レイヤを選択して[上へ]または[下へ]をクリックします。
  6. [機能]で、レイヤの機能を選択します。
  7. [マテリアル]でレイヤの[マテリアル]の値を選択し、参照ボタンをクリックしてマテリアル ブラウザを開きます。
    注: このリストで選択可能なマテリアルを新しく作成するには、[マテリアル]ツールを参照してください。[マテリアル]ツールには、切り取りパターンを指定するためのオプションも含まれています。
  8. [厚さ]で、レイヤの厚さを指定します。
    注: 複層壁の 1 つのレイヤを変数として設定できます。これにより、垂直壁と傾斜した壁に加えて、テーパ壁を作成することができます。
  9. 複層壁のみ: 挿入部と端部でのレイヤの納まりの動作を指定します。
    1. [納まり]を選択します。
      ダイアログの[既定の納まり]セクションのオプションでは納まりの基本設定ができます。
    2. 開口処理を行う場合は、[既定の開口処理]で、[外壁]、[内壁]、または[両方]を選択します。
    3. 端部の納まりを行うには、[既定の端部処理]で、[外壁]または[内壁]を選択します。
    重要:
    • 複層構造の場合、ラップするレイヤに対して[開口処理]と[端部処理]プロパティを指定する必要があります。
    • 窓およびドアのタイプ プロパティには、[壁の納まり]と呼ばれるタイプがあります。このプロパティは、[アセンブリを編集]ダイアログのラッピング設定より優先されます。
  10. 複層壁および床のみ: 芯材面に[構造マテリアル]を選択すると、レイヤに割り当てられているマテリアルの物理アセットが構造解析モデルで使用されます。
  11. 複層壁のみ: 複層壁タイプを修正するには、次のように[垂直構造]ツールを使用します。
    1. [プレビュー]ペインを開いて、[表示]で[断面図: タイプ属性を修正]を選択します。
    2. 複層壁タイプに変更を行うには、[垂直部材の編集]にあるツールを使用します。
  12. ダイアログを閉じるには[OK]を 2 回クリックします。
  13. ビューに複層レイヤを表示するには、プロジェクト ブラウザでビューの名前をクリックします。プロパティ パレットで、[詳細レベル]プロパティの値を[標準]または[詳細]に設定します。
  14. 関連トピック
    屋根または構造床のレイヤ厚さを修正する
    テーパ壁について
