デバイスの基本設定
メニュー バーで、[編集] > [基本設定]をクリックし、ダイアログ ボックスの左側で[一般設定] > [デバイス]を選択します。変更を加えたら、[適用]、[保存]の順にクリックして、変更を保存します。
スペース マウス
  • [3D マウスを有効化]: 3D マウスの使用を有効化します。適切なドライバがインストールされていることが必要です。
  • [ビュー モード]: カメラをコントロールするか、オブジェクトを操作するかを選択します。
  • [回転ピボット]: 選択したオブジェクトの周りでカメラを移動したり、焦点距離を調整します。
  • [2 軸モードを有効化] : [3D マウスを有効化]をオンにした場合にのみ使用できます。 2 軸モードを有効にして、カメラの自由な回転軸を 2 つのみにし、3 つ目の軸(ロール軸)をロックする場合に使用します。
  • [ヘリコプタ モード] : [3D マウスを有効化]がオンの場合にのみ使用できます。 高さと傾きを定義します。
  • [高さ]: ヘリコプタ モードの高さをミリメートル単位で定義します。
  • [固定の高さを使用]: [3D マウスを有効化]と[ヘリコプタ モード]がオンの場合にのみ使用できます。[ヘリコプタ モード]の高さマップを[高さ]の値にリセットする場合に使用します。
ジョイスティック
  • [ジョイスティックを使用]: アナログ モードを有効にする必要があります。ナビゲーションのためのジョイスティックの使用をアクティブ化します。
  • [ID]: デバイスの ID を入力します。
ポインティング デバイス
スピナーの動作に不具合がある場合や、スピナーの操作時(ドラッグなど)にナビゲーション オーバーレイが発生する場合は、[タブレット/タッチ スクリーンのモードを強制]を有効にして、この問題を修正します。
  • [タブレット/タッチ スクリーンのモードを強制]: ドライバの設定によっては、一部のデバイスが誤って自分自身をマウスとして認識してしまうため、デバイスをタブレットまたはタッチ デバイスとして強制的に扱います。
Logitech RumblePad2 のサンプル設定
Autodesk VRED で Rumblepad 2 を使用する場合の推奨設定を示します。
