メニュー バーで、[編集] > [基本設定]をクリックして、ダイアログ ボックスの左側で、[ナビゲータ]を選択します。変更を加えたら、[適用]を押して[OK]をクリックし、変更を保存します。
[操作モード]: カメラの回転方法を設定します。
[トラックボール]: すべてのカメラ回転軸がロック解除されます。カメラはあらゆる方向に自由に回転します。
[2 軸]: カメラには自由な回転軸が 2 つのみあり、3 つ目の軸(ロール軸)はロックされます。
[フライ]: スペース マウス ナビゲーションに最適です。ビュー回転は、カメラの中心に固定されます。3D 空間でカメラの位置と方向を自由に設定できます。
[方向]: カメラは空間内でその位置を維持します。すべての変更は、カメラの方向となります。これは、顔を別の方向に向けて見ることに似ています。
[自動中心]: [2 軸]および[トラックボール]モードでは、レンダー ビューの中央にあるオブジェクトの中心に回転ピボットを配置します。
[ピボット ベースの画面移動]: 画面移動速度を、クリックした位置ではなくピボットまでの距離に基づくようにします。
[画面移動スピード]: 画面移動スピードを調整します。値を入力するか、スクロール ホイールを使用します。このオプションは、[ピボット ベースの画面移動]が選択されている場合と、[速度モード]が[線形]に設定されている場合に使用できます。
[速度モード]: 次のオプションがあります。
[制限なし]: ナビゲーション ピボットに近づくとナビゲーション速度が遅くなるという、従来の VRED の動作を再現します。
[制限あり]: ドリーの速度を最小値に制限し、自然な動きにします。
[線形]: ドリー操作に一定の速度を適用します。
[ドリー速度]: ドリー速度を調整します。値を入力するか、スクロール ホイールを使用します。
[ドリー軸]: 次のオプションがあります。
[垂直方向のみ]: マウスの右ボタンを押しながら、マウスを垂直方向に移動してドリーします。
[水平方向のみ]: マウスの右ボタンを押しながら、マウスを水平方向に移動してドリーします。
[水平および垂直]: マウスの右ボタンを押しながら、マウスを垂直方向または水平方向に移動してドリーします。
[ドリー軸を反転]: ドリー操作の Y 軸を反転します。X 軸は変更されません。
[ホイールのドリーを反転]: スクロール ホイールを使用する際のドリー方向を反転します。
[ピボットにドリー]: ドリー操作を、画面の中心ではなく、ピボットに向かってドリーするように設定します。
[モーション係数を適応]: ズーム係数に合わせて移動の速度を調整します。有効にした場合、オブジェクトに拡大ズームするとモーションが遅くなり、縮小ズームするとモーションが速くなります。これは既定では無効になっています。
[カメラの変更をアニメート]: ビュー内で変更をアニメートします。たとえば、レンダー ビューで右ダブルクリックして回転ピボットを設定した後にアニメートします。
[持続時間]: カメラの変更をアニメートするために使用する時間を設定します。
[オービット モード]: 垂直軸または水平軸に対する回転や移動のナビゲーションを分離します。
[オービット検出領域]: マウス操作を検出する領域を設定してオービット モードを有効にします。
[オービットの検出時間]: マウス操作を検出する時間を設定してオービット モードを有効にします。
