レンダリングの基本設定: [レイトレーシングの精度]タブ
変更を加えたら、[適用]、[保存]の順にクリックして、変更を保存します。
イルミネーション モード
マテリアルのインタラクティブおよび静止画アンチエイリアシングの既定のライティング モードを設定します。
  • [計算済み]: 直接光の反射、屈折、その他の高度な視覚効果は計算されません。VRED ラスタライゼーション レンダリング モードに類似しています。
  • [計算済み+反射]: 計算済みアンビエント オクルージョンと間接光をレンダリングに使用し、光源からのスペキュラ反射と屈折、および正確なシャドウを計算します。
  • [計算済み+シャドウ]: 計算済みのイメージベースのライティングと間接光を使用しますが、計算済みアンビエント オクルージョンの値は使用しません。代わりに、アクティブな環境に基づくシャドウを計算します。
  • [計算済み+IBL]: 計算済みの間接光を使用して、環境をサンプリングします。
  • [フル グローバル イルミネーション]: いずれの計算済みの値も使用しませんが、物理ベースのアプローチで、グローバルなライティング分布を正確にサンプリングします。フォトン マッピングのような一部の機能では、レンダリング モードを[フル グローバル イルミネーション]に設定する必要があります。
フォトン トレーシング
シーン内のグローバル イルミネーションを計算します。VRED の既定の方法である[フル グローバル イルミネーション]は、高品質の結果が得られますが、長い計算時間が必要になる場合があります。フォトン トレーシングは、特に屋内のシーンなどのクリーン イメージのレンダリングに必要な時間を短縮できます。
最もよく使用されるフォトン トレーシング モードは[間接のみ]です。[コースティクス+間接]モードは、シーン内のスペキュラ マテリアルによって間接光とコースティクスを計算します。
フォトン トレーシングに関する注意とヒント
フォトン トレーシングは、屋内シーンで使用すると効果的です。屋外シーンの場合は、ライトの大部分がシーンを直接照らすため、VRED の既定のモードである[フル グローバル イルミネーション]の方がより良いパフォーマンスを実現できます。
放出されるフォトン数は、保存されるフォトン数と同じではありません。シーンから外れたフォトンは保存されません。シーンに複数回バウンスするフォトンは、複数回保存されることがあります。放出されるフォトン数をできるだけ低く抑えるには、大半のフォトンがシーンに当たるようにライト エミッタを配置します。
ファイナル ギャザリングを使用している場合、フォトンの半径が大きすぎると、シーンでライトが漏れるおそれがあります。ライト漏れは、主に建築シーンでの不適切なジオメトリが原因で発生します。その例として、窓からライトが差し込み、壁がシンプルな平面としてモデリングされた室内が挙げられます。壁近くのジオメトリは、壁に実際の厚さがないため、部屋の外からライトを受けます。解決策は、外壁もモデリングすることです。ルックアップ半径を小さくしても問題が解決するかもしれませんが、より多くのフォトンをシーンに放射する必要があります。
ファイナル ギャザリングでも、強力な間接光のあるシーン(主に壁からの反射光に照らされるシーン)で問題が生じることがあります。そのような場合、ファイナル ギャザリングを無効にすると、より明瞭な結果を得られることがあります。
  • [トレース深度]: フォトンまたはレイのカラーを計算する場合、レイトレーシング時に考慮される反射の数を設定します。
  • [インタラクティブな数/静止画の数]: これら 2 つのフォトン数の値によって、イメージ サンプルごとにシーンに送信されるフォトン数を指定します。フォトン数を 100 に指定し、イメージ サンプル数を 256 に設定すると、25,600 個のフォトンが 1 フレームのシーンに送信されます。フォトンの数が増えるほど、スムーズさが増します。
  • [フォトンの半径]: フォトンを検索するために、レイトレーサによって使用されるシーンのヒットポイント周囲の半径を指定します。半径が大きいほど、レイトレーサはより多くのフォトンを見つけることができますが、ルックアップ時間は長くなります。
  • [インタラクティブなファイナル ギャザー]/[静止画のファイナル ギャザー]: フォトン マップの使用方法は 2 つあります。最初の方法は、コースティクス フォトンを使用します。ヒットポイント周囲のフォトンを収集して、入射するイルミネーションを計算します。これにより、インタラクティブのパフォーマンスが高速になり、シーン内のすべてのライト パスが計算されますが、クリーン イメージを取得するには、多くのフォトン数が必要になることがあります。2 つ目の方法は、ファイナル ギャザリングを使用します。ファイナル ギャザリングでは、1 つのバウンス間接光がフォトン マップの評価前に実行されます。この機能は、短時間で高品質なイメージを生成するので、VRED の既定のフォトン トレーシング アプローチになっています。ファイナル ギャザー精度をオフに設定すると、最初のアプローチが有効になる一方で、他の値に設定すると、2 つ目のアプローチが使用されます。
  • [ファイナル ギャザーの半径]: レイトレーシング中、最も近いファイナル ギャザー ポイントを見つけるために使用するルックアップ半径を設定します。使用する半径が小さいほどパフォーマンスは向上しますが、暗い領域を避けるためにより多くのフォトンが必要になります。
  • [ファイナル ギャザーを更新]: ファイナル ギャザー精度を 1 以上に設定すると、フォトン マップの更新頻度を設定することができます。既定では、フォトン マップはイメージ サンプルごとに更新されて、多数のフォトンがシーンに送信されます。ファイナル ギャザー精度をオフに設定している場合、ほとんどの場合、レンダリング時間を短縮するために、フレームごとにフォトン マップを 1 回更新し、イメージ サンプルごとに使用すれば十分です。
    • [各サンプル]: 各イメージ サンプルに対してフォトン マップを更新します。これは既定の設定ですが、ちらつきが生じる可能性のある、アニメートされたオブジェクトが含まれるシーンでも機能します。
    • [シーンの変更時]: モーション ブラーをアクティブにしない限り、フレームごとに 1 回フォトン マップを更新します。コースティクスには多くのフォトンが必要なため、間接光フォトン マップは 1 回だけ更新されても、コースティクス マップは引き続きサンプルごとに更新されます。多くの場合、この設定で最適なレンダリング パフォーマンスが得られますが、アーティファクトなしの結果を取得するには、非常に多くのフォトン数が必要になります。これは、フォトン数が少ない領域で結果にちらつきが生じる可能性がある、アニメートされたオブジェクトを含むシーンをレンダリングする場合に特に顕著です。そのため、このモードは静的ジオメトリとマテリアルを含むシーンのみで使用してください。
  • [光沢のある反射にファイナル ギャザーを使用]: パス トレーシングによる光沢のある反射の評価を停止して、ファイナル ギャザー マップを使用します。この機能では、レンダリング時間が短縮されますが、精度の低い反射になります。
IBL のサンプリング品質
環境マップのサンプリングに使用するレイの数を指定します。レイの数が多いほど高品質が得られますが、長い時間が必要となります。
反射と屈折のサンプリング精度
[IBL のサンプリング品質]と同じ原則が適用され、サンプリングに使用するレイの数を設定します。
ボリューム品質
数を定義します。数値が大きいほど、高品質になります。
  • [モード]: レイトレーシング モードでボリュームをレンダリングする場合に使用される既定の設定([レイマーチング]または[多重散乱])を選択します。
  • [最高品質]: 各ボリュームのトラバース距離を決定することによって、グローバル ボリュームの最高品質を設定します。この設定には、各ビュー レイに沿ったすべてのボリュームの統合的な表示品質を制限する機能があります。ほとんどの場合は、1 ~ 100 の値で十分です。ボリュームをトラバースするために必要な合計数が最高品質を超える場合は、適宜に調整されます。この値を大きくすると品質は向上しますが、パフォーマンスは低下し、ドライバがクラッシュすることもあります。
  • [インタラクティブ深度]: 各レイに発生するインタラクティブなボリュームの量を設定します。
  • [静止画の深度]: 各レイに発生する静止画のボリュームの量を設定します。
トレース深度
レイが終了する前に、レイに発生するインタラクション(反射と屈折など)の数を定義します。数値が大きいほど、高品質になります。
GPU レイトレーシング
2022.2 では、GPU レイトレーシングに[マルチキャスト立体視]を使用します。この機能を使用すると、2 つの GPU でレンダリング時の作業負荷を分散して、2 つの異なるビューポイントからシーンをレンダリングします。VRED Design と OpenVR HMD または Oculus Rift を使用する場合は、この設定を使用します。
  • [アクティブな GPU]: 既定の設定は[すべて使用可能]です。
