ファイル オプションの基本設定
VRED でグローバル ファイル オプションを設定します。
メニュー バーで、[編集] > [基本設定]をクリックし、ダイアログ ボックスの左側で[読み込み/書き出し] > [ファイル オプション]を選択します。 変更を加えたら、[適用]、[保存]の順にクリックして、変更を保存します。
[オプション] (タブ)
このセクションには、既定のファイル タイプ ベースの読み込み、シーン、パス設定に関するオプションが含まれています。
ベース
  • [ジオメトリを検証]: このオプションがオンの場合、読み込み中に、ジオメトリの構造がレンダリングに適しているかを確認します。
  • [ジオメトリを最適化]: VRED シーングラフ用に最適化されたジオメトリを再作成します。
  • [並列プロセスの最大数] - [ジオメトリを検証]: このオプションがオンの場合、読み込み中に、ジオメトリの構造がレンダリングに適しているかを確認します。
  • [一時パス]: ファイル変換に使用される一時パスを表示します。このオプションがオンの場合、別の場所を参照するには、右側にあるアイコンを使用します。この値が空の場合は、システムの一時パスが使用されます。
    ファイルの読み込み一時パスを変更した後に、VRED を再起動する必要はありません。変更は、次回に[読み込み]ダイアログ ボックスを開いたときに適用されます。ただし、変更中に[読み込み]ダイアログ ボックスが開いている場合、パスは即座に更新されません。
    パスが正しくない場合に ATF ファイルを読み込むと、読み込みに失敗することに注意してください。ただし、非 ATF ファイルのみを読み込む場合、パスは検証されないため、パスが無効であっても読み込みは成功し、警告はターミナルに書き込まれません。
  • [コンバータ出力形式]: ATF コンバータの書き出し形式を設定します。次の中から選択します。
    • OSB: 既定の設定。
    • VPB: スマート参照を使用する場合に選択します。
  • [イメージ共有]: このオプションがオンの場合、同じ内容のイメージをいつ共有するかを設定します。次のオプションの 1 つを選択します。
    • [常に]: イメージは常に共有されます。
    • [同じファイル名]: イメージが同じファイル名(つまり、ベース名 + 拡張子)を持つ場合、イメージは共有されます。
    • [同じ絶対パス]: イメージは、絶対ファイル パス(パス + ベース名 + 拡張子)が同じ場合にのみ共有されます。
[読み込み]ダイアログ
[読み込み]ダイアログの動作を決定します。
  • [表示ダイアログ]: このオプションがオンの場合、サポートされるファイル形式を読み込もうとすると、[基本設定]ダイアログが開きます。無効にすると、定義された基本設定が使用されます。
  • [読み込みが正常に終了したらダイアログを閉じる]: このオプションがオンの場合、読み込みが成功すると、[読み込み]ダイアログが閉じます。
シーン
シーンの動作を決定します。
  • [参照の動作]: このオプションがオンの場合、読み込み時の参照の動作を決定します。次のいずれかを選択します。
    • [ソース参照]: 参照をソース参照として読み込みます。
    • [なし]: すべての参照をプロジェクトに結合し、ファイル/参照の情報を削除します。
  • [マテリアルを結合]: このオプションがオンの場合、CAD ファイルを読み込むときに、マテリアルを結合します。
  • [原点の中心]: このオプションがオンの場合、読み込まれたオブジェクトをシーンの原点に配置します。
  • [地面に配置]: このオプションがオンの場合、オブジェクトを地面に配置します。
テクスチャ検索パス(タブ)
パス
テクスチャを検索する場所を追加します。
