必要な最新の Windows および Linux ドライバ、VR/XR ランタイムの最小要件、VRED Coreの更新、およびインストールの変更に関する情報を確認してください。
Windows の場合、最低限必要な NVIDIA ドライバは、RGB レイトレーシングの場合は v.536.67 以上、スペクトル レイトレーシングの場合は v.551.23 です。DLSS RR を使用するには、NVIDIA ドライバ[v.537.13]以上が必要です。そうでない場合、VRED は既定でバージョン 2024.1 の DLSS を使用します。
Linux の場合、最低限必要とする NVIDIA ドライバは、RGB レイトレーシングの場合は v.535.86 以上、スペクトル レイトレーシングの場合は v.550.54 です。DLSS RR を使用するには、NVIDIA ドライバ[v.535.104]以上が必要です。そうでない場合、VRED は既定でバージョン 2024.1 の DLSS を使用します。
VR/XR に関して、ランタイムの最小要件は次のとおりです。
Linux で VRED Core を使用する場合、2025 では、パッケージ xcb-util-cursor が必須の依存関係です。これは、RedHat 8 または RedHat 9 で実行される Qt 6.5 アプリケーションの前提条件です。このパッケージがない場合、Qt ライブラリをロードできません。このパッケージが見つからない場合は、「QtWarning: 6.5.0 以降、Qt xcb プラットフォーム プラグインをロードするには、xcb-cursor0 または libxcb-cursor0 が必要です」という警告が表示されます。
ブートストラップ ファイルは、インストールの内容と方法(ダウンロード インストールまたはカスタム インストール)を選択した後に、アカウントからダウンロードできます。
VRED でサポートされている最新のファイル形式とバージョンの一覧については、「VRED でサポートされているファイル形式」を参照してください。
各リリースの VRED Python API v2 で追加および変更された機能については、「Python API V1 および V2 の新機能」を参照してください。
VRED 2025.1 Render Node を実行する Linux マシンで作業している場合は、ローカル ディレクトリを /var/opt/Autodesk に設定し、書き込み権限を与えてください。
