Vault コネクタに関するよくある質問(FAQ)
質問: Vault Gateway と Vault コネクタで 1 つのライセンスを使用することはできますか?
    回答: はい、ただし両方のサービスが同じマシンで実行されている場合です。
質問: Vault コネクタには Vault Gateway が必要ですか?
    回答: いいえ。
質問: 送信中にデータは暗号化されますか?
    回答: はい。Vault コネクタと Fusion Manage の接続では、通信に HTTPS プロトコルが使用されます。
質問: 複数の Vault を同じ Fusion Manage テナントおよび作業スペースに接続できますか?
    回答: はい。ただし、Vault では採番スキーマが共有されないため、アイテムの採番を考慮する必要があります。
質問: Vault コネクタには APS アプリが必要ですか?
    回答: いいえ、APS アプリは必要ありません。
質問: すべてのエンジニアに Vault PLM ライセンスが必要ですか? また、Fusion Manage と Vault Professional の個別ライセンスを一緒に使用することはできますか?
    回答: いいえ。ユーザが既に 1 つの製品ライセンスを所有している場合は、他の製品のライセンスを個別に取得できます。
質問: コネクタを使用するには特定のテナント テンプレートが必要ですか、または既存の環境でコネクタを使用するにはどうずればよいでしょうか?
    回答:はい。Fusion Manage テンプレート ライブラリのアイテム作業スペースを使用してください。
質問: 実装の開始時に、既存の Vault アイテムの Fusion Manage への初期ロードを実行する方法を教えてください。
    回答: アイテム マスタまたは検索結果グリッドから複数のアイテムを選択して、[Fusion Manage に同期]コマンドを使用できます。
質問: Fusion Manage サンドボックスを使用する場合、何を考慮する必要がありますか?また、Vault を Fusion Manage サンドボックスに接続することはできますか?
    回答: Fusion Manage サンドボックスはテスト目的で使用できます。テスト Vault を使用してサンドボックスに接続する必要があります。サンドボックスに接続されている本番環境の Vault は使用しないでください。
質問: お客様が Vault サーバを別のサーバに移動し、その名前が変更された場合には何を行う必要がありますか?
    回答: 特別な手順は必要ありません。マイグレーションの後に、ADMS Console で Vault コネクタを再度有効にします。クライアント内の以前の Fusion Manage プロパティ マッピングは保持されます。再設定は必要ありません。
質問: すべての Vault ユーザを Fusion テナントに登録する必要がありますか? その逆も同様ですか?
    回答: いいえ。Vault ユーザは、Fusion Manage テナントにアクセスせずに、Fusion Manage とアイテムを同期できます。
質問: Vault の次の同期がトリガされたとき、[管理]で BOM を手動で変更すると、変更内容は失われますか?どのような変更が保持されますか?
    回答: BOM プロパティは、プロパティ マッピングに基づいて更新されます。フィールドを保持する必要がある場合、ユーザはそれらのフィールドのマッピングをスキップできます。Vault から作成されていない BOM リンクは保持されます。
質問: Vault アイテムを使用せずにコネクタを使用できますか?使用できない場合、エンジニアリングの作業を発生させることなくアイテムを設定するにはどうすればよいでしょうか?
    回答: いいえ。Vault コネクタでは、現在 Fusion Manage と同期できる唯一のエンティティ タイプである Vault アイテムを使用する必要があります。
質問 : コネクタは SWX プラグインをサポートしていますか?
    回答: SWX ファイルからプロモートされた Vault アイテムは、Fusion Manage との同期がサポートされています。
質問: コネクタはコンテンツ センターのパーツを Upchain と同様の方法で処理できますか(自動的にリリースされますか)?コンテンツ センターを Fusion Manage と自動的に同期できますか?
    回答: Vault では、コンテンツ センターのパーツを最初に Vault に追加した時点で、既定でパーツをリリース済みステータスにすることができます。ただし、パーツのステータスは変更されないため、Fusion Manage と自動的に同期されません。アセンブリ内のコンポーネントとして使用された場合、アセンブリが同期されたときに同期されます。また、手動で同期することもできます。
質問: システムの更新や再起動後にコネクタが自動的に起動しません。どうすればよいですか?
    A: システムの[コンピュータの管理]で、[サービス]一覧に移動します。Autodesk Vault コネクタ サービスを見つけます。プロパティを編集し、[スタートアップ タイプ]を[手動]から[自動]に変更します。
